[资源下载]--[软件资源]
天问Block
2024-06-28 13:55:36  阅读138666
      天问Block 2024 春节测试版-SP08  点击下载
     天问编译器过期补丁(仅适用于天问Block2023春季正式版及之后版本)   点击下载
     查看更多修复补丁
    天问Block介绍视频。天问Block无缝对接在线平台,支持账号管理,支持C51、STC12、STC15、STC8、STC16、STC32G、CH32V003、CH32V103、CH57X、TW32F003、TWEN-ASR、ASRPRO、ASR-MCU、TWEN32等硬件芯片离线环境下编程,并可以查看案例、上传作品,轻松保存程序。适用win7以上32位、64位操作系统。
版本更新记录:
      2024春节测试版-SP08
    • 更新内容:
    • 修复库开发工具导出数据不同步Bug;
    2024-06-25
        2024春节测试版-SP07
      • 更新内容:
      • 1.优化扩展库图形块缺失相关操作;
      • 2.ASRPRO 原理图更新(ASRPRO-MAX)
      • 3.优化扩展过滤;
      • 4.串口监视器打开状态继续其他操作优化;
      • 5.库开发工具添加支持Python语言库。
      2024-06-24
          TW32F003范例代码更新
      2024-05-23
      2024-05-08
          2024春节测试版-SP05
        • 更新内容:
        • 1.ASRPRO 添加智能博物范例代码和模型文件
        2024-04-29
            2024春节测试版-SP04
          • 更新内容:
          • 1.修复ASRPRO保存项目(含模型)Bug
          • 2.修复ASRPRO导出项目(含SDK)Bug
          2024-04-28
              2024春节测试版-SP03
            • 更新内容:
            • 1.拉取SDK云记录数据缓存问题优化;
            • 2.ASRPRO生成模型提示信息优化;
            • 3.项目加载错误提示优化;
            • 4.ASRPRO模式选择添加历史记忆,选择主板界面可直接进入上次选择的模式;
            2024-04-26
                2024春节测试版-SP02
              • 更新内容:
              • 1.CH32V系列的定时器头文件要更新
              • 2.STC32G 空指令缺少头文件更新
              • 3.BIOT更新
              • 4.ASR-ONE和ASRPRO缺失唤醒词、命令词添加提示
              2024-01-19
                    2024春节测试版-SP01
                  •  更新内容:
                  •  1. tw32f003芯片手册更新
                  •  2. hardware_init内置提示优化;
                  •  3. Twen_gfx.h文件更新;
                  •  4. 编译提示请稍后重试优化;
                  •  5. ASRPRO 添加build编译;
                  •  6. 库审核用户数据相关问题处理优化;
                  •  7. 库打包添加账号登录和手机号登录、扩展库管理页手机号登录完善;
              2024-01-15
              •   0.1.52(2024元旦特别版)
                •    更新内容:
                •   1.TWEN-ASR更名为ASRONE;
                •   2.ASRPRO模式调整为配置模式和编程模式,配置模式和编程模式编程手册更新、范例代码更新、SDK更新、音量设置优化,      播报音统一设置为7;
                •   3.ASRPRO脉冲秒数取消转为整数、ASRPRO用户ID范围修改为0~9999;
                •   4.TW32F003和CH32V003编程手册更新;
                •   5.新建库布局及功能优化,支持库功能预览,支持官方范例库检索;
                •   6.新用户添加新手引导;
                •   7.OLED 汉字 和自学习 rebuild操作优化;
                •   8.修改读写寄存器类别为自定义代码;
                •   9.串口监视器支持使用串口助手工具功能;
                •   10.编译弹框优化(CH32V103等主板);
                •   11.DHT11 断电5秒提醒,出厂程序修改;
                •   12.优化提升扩展页加载速度;
                •   13.优化软件关闭或重启项目保存功能;
                •   14.图形编程模式切换到字符编程模式添加可能造成代码丢失提示;
                •   15.SDK备份与恢复功能修复优化;
                •   16.背景图尺寸自适应修改优化;
                •   17.硬件初始化问题修复;
                •   18.修复暗夜模式显示异常问题;
                2023-12-29
              •   0.1.50(2023秋季测试版)
                天问Block 2023 秋季测试版   点击下载
                •   更新内容:
                •   1.编译器过期更新;
                •   2.TWEN-ASR、ASRPRO新增可选音色;
                •   3.ASRPRO SDK更新,DNN新增多个场景类型;
                •   4.清除缓存功能优化;
                •   5.右键帮助文档更新;
                •   6.项目中心排序及取消操作提示优化;
                •   7.重启软件支持打开上次关闭程序功能;
                •   8.支持图形块代码跨终端、跨页面复制功能;
                •   9.设置板块多个功能添加介绍及说明;
                •   10.修复SDK备份,DNN更新等功能存在的bug。
                •   2023秋季测试版-SP05
                •   新增更新:
                •   1.修复playid和ID重复导致编译闪退或崩溃问题 ;
                •   2.修复读写寄存器删除功能bug;
                •   3.ASRPRO入门模式串口使用优化;
                •   4.修复软件定时器初始化启用bug;
                •   5.STC16、STC32G CAN范例代码更新;
                •   6.ASRPRO标准模式和专业模式范例代码更新;
                •   7.红外伴侣支持纯图形化编程(参考范例代码);
                •   8.修复读写寄存器textarea内容复制bug;
                •   9.修复多窗口打开,再次打开代码加载异常bug。
              •   0.1.48(2023春季正式版)
                天问Block 2023 春季正式版 点击下载
                • 更新内容:
                •   1.项目中心新增关注和收藏功能;
                •   2.新增导出库功能;
                •   3.新增BIOT MQTT物联网本地服务器;
                •   4.ASRPRO编译下载支持全擦除;
                •   5.新增TW32F003主板;
                •   6.补充范例、编程手册、芯片手册、数据手册等资料;
                •   7.修复了部分已知bug;
              •   0.1.46(2022冬季版)
                •   更新内容:
                •   1.全面与VSCODE对接,开放了ASRPRO和CH32V003的源码,可以在VSCODE中重新编译SDK和烧写,自动补全和提醒,跳      转函数关键字。让天问Block成为专业开发者的利器。
                •   2.升级和开放了ASRPRO的源代码,130多文件源码成为你学习语音识别的好范例。新版SDK识别率更高、空间更省、支持更      多的语音识别条数,升级了自学习,自学习更方便更准确,支持32条自学习。
                •   3.ASRPRO可以带模型带SDK导入导出,真正适应专业项目开发,并可申请专业模型生成支持量产产品。
                •   4.新推出CH32V003(1元以下)的32位单片机,源代码全开放,范例代码近百个。天问开发的串口bootloader只要有串口就    可以下载,32位入门的典范。
                •   5.优化串口管理,串口监视和驱动安装。
                •   6.修复了部分已知BUG。
              •   0.1.42(2022秋季版)
                •   更新内容:
                •   1.编译器过期更新;
                •   2.串口支持任意串口芯片;
                •   3.扩展库增加版本管理功能
                •   4.安装检查路径提示功能
                •   5.增加部分芯片范例代码。
              •   0.1.40(2022夏季正式版)
                •   更新内容:
                •   1.新增ASRPRO主板,支持入门、标准和专业三种模式;
                •   2.TWEN-ASR 编译下载升级,支持32位操作系统;
                •   3.作业中心升级优化,支持作业一键提交和覆盖提交,ASRPRO支持多模式提交;
                •   4.支持用户手机验证码方式登录帐号;
                •   5.支持导出keil工程;
                •   6.新增设置和删除项目背景功能;
                •   7.字符编程模式支持VS Code 文件打开及关键字跳转;
                •   8.TWEN-ASR和ASRPRO主板支持含模型项目保存和打开;
                •   9.ASRPRO主板打开范例代码支持模型导入(无需生成模型,直接编译下载即可使用);
                •   10.项目加载体验优化;
                •   11.自动保存等bug修复。
              •    0.1.36(2022正式版)    更新内容:1.解决编译器过期问题。 2.增加了共享库功能,让用户快速分享库,官方不进行共享库硬件验证,只审核软件接口。3.升级库开发工具,51引脚自动生成宏定义等功能。 4.对关键字、存储库等进行优化和BUG修正。5.升级后编译有问题,请大家到菜单“更多”里,点击“设置”里面的“清除扩展缓存”,再运行。
              •   0.1.38(2022正式版SP1版)    更新内容:1.添加STC32G主板,支持工作主频一键设置,PLL高速SPI、PLL高速PWM,支持128K、支持带硬件数学库编译模式设置,支持中断号大于31中断函数。2.增加了扩展库的共享库模式,共享库采用后审核模式,上传就可用。3.修改图形和字符中间隔栏拖动模式。4.修改了已有的一些BUG。
              •   0.1.30    更新内容:1.天问CH32V发布,增加范例至101个,增加了ModBus功能。2.更新了库开发工具,库开发图形化完成。3.更新了STC8和CH32V的关键字,字符编程配合教学更方便。4.增添大量库,为教学案例和开发产品做更好服务。
              •   0.1.18     更新内容:1.原编译器2021年8月31日到期,升级编译器编译时间到2022年4月。2.增加了CH32V103芯片,72M主频RISC-V,PIN2PIN替换STM32。功能基本兼容。3.天问ASR增加了英语识别功能,出口产品首选。4.修复了部分已知BUG。5.如不升级,可以加QQ群1138055784,解决编译器过期问题。
              •   0.1.16     更新内容:1. 新增ASR-MCU 主板;2.设置页新增一键安装驱动和清除扩展缓存功能;3.STC8/16修复引脚上拉/不上拉,串口速率类型更正,TWEN-ASR变量更正;4.天问ASR生成模型超时问题优化;5.双击打开优化;6. 项目保存添加库过滤;7. 扩展加载bug修复;
              •   0.1.12     更新内容:1.天问ASR生成模型算法升级,识别更准确,老版本将无法生成模型;2. 天问ASR添加云保存、项目中心、芯片手册;3.天问32添加芯片手册;4.软件安装添加清洁安装选项;5.扩展库排序优化;6.范例代码加载异常bug修复;7.扩展库使用稳定性增强。
              •   0.1.11     更新内容:1.天问-ASR下载更可靠,更快速,唤醒词和识别词添加校验,提升生成语音模型稳定性;2.扩展库开发工具导入库失败bug修复;3.本地扩展库无法更新bug修复;4.范例代码更新。
              •   0.1.10    更新内容:1.增加天问-ASR智能语音主板;2.范例代码下拉过长问题优化;3.库开发工具优化;4.切换编程模式,保存增加提示;5.天问32主板新增范例代码、编程手册,变量指针优化及其他修改。
              •   0.1.8      更新内容:1.添加抽奖功能;2.添加软件分享功能;3.添加扫码加群功能;4.其他已知bug修复。
              •   0.1.6      更新内容:1.添加字体大小设置和自动保存设置;2.我的项目添加分享功能;3.范例代码和官方库文件更新;4.扩展添加星级和评价;5.stc16扩展引用bug修复;6.综合案例搜索结果错误bug修复;7.官方库被覆盖bug修复。
              •   0.1.4     更新内容:1.添加Twen32芯片主板;2.添加自定义芯片主板;3.添加库审核功能;4.其他已知bug修复。
              •   0.1.2     更新内容:1.添加库开发工具,用户可以自主创建私有库;2.自动保存功能优化;3. 公告功能优化;
                4. 文件跳转功能优化;5.加载云作品,作品名丢失bug修复。
              关于我们 | 联系我们
