第六课 在Nova中使用RGB LED与电位器——多彩台灯模块与指令RGB LED模块电位器模块“读模拟口”指令:“RGB复位”指令:
“发送RGB数据”指令:
作品制作第一步:搭建硬件、运行插件第二步:在数码管上显示电位器数值第三步:点亮RGB LED第四步:使用“功能块”点亮RGB LED第五步: 用电位器控制RGB LED模块拓展与思考
一般台灯发出的光线大多数是白色的,比较单调。本课我们将使用RGB LED和电位器模块,制作一台可以随心所欲改变颜色的多彩台灯。
RGB LED是由红绿蓝三种颜色的发光二极管组成的、可以发出彩色光线的元件(如下图所示)。RGB LED模块由4个RGB LED灯珠组成,每个灯珠边上都有编号,可以使用指令,根据编号控制这些灯珠。
xRGB是一种颜色模式,通过设置不同的R(红)G(绿)B(蓝)颜色值,可以显示出人类视力所能感知的几乎所有颜色。
Nova入门套件中的电位器是一种旋转变阻器(如下图所示),通过调节转轴调整电阻的大小,从而改变输出数值的大小。电位器模块输出数值的取值范围是(0,4095)。
使用这个指令可以读取指定模拟口的输出值。指令默认是数字口“A0”。通过单击下拉列表,可以选择A0—A3这4个模拟端口、S0—S3这4个数字端口。
使用这个指令可以设置RGB LED模块复位,要点亮或者修改RGB LED颜色必须先使用这条指令。指令默认是“S0”端口;通过单击下拉列表,可以选择S0—S3这4个数字口、A0—A3这4个模拟端口。
使用这个指令可以设置RGB LED发出光线的颜色。指令默认是“S0”端口的RGB LED红色值为“10”,绿色、蓝色值均为“0”,也就是发红色光。通过单击下拉列表,可以选择S0—S3这4个数字端口、A0—A3这4个模拟端口;“红”、“绿”、“蓝”这三个参数既可以单击下拉列表选择预置的数值,也可以直接输入。
首先将模块与主控板连接起来:电位器模块连接“A0”端口、RGB LED模块连接“S0”端口、数码管模块连接“C0”端口(如下图所示);接着把主控板和计算机连接起来,最后打开“好好搭搭硬件下载”插件,确认插件程序显示“打开端口成功”。
登录“好好搭搭”网站,选择“创作”栏目中的“haohaodada_NOVA模版”,进入“NOVA编程设计页”进行编程。
要在数码管上显示电位器的值,可以使用“重复执行”指令,重复执行“数码管消除”、“数码管显示”及“等待”指令,再将“读模拟口”指令作为“数码管显示”指令的显示数值参数。由于电位器连接的是“A0”端口,因此会在数码管上每隔“0.1”秒刷新显示电位器当前的数值。具体程序代码如下图所示:
将上图所示代码编译后下载到主控板上,然后按下表要求手动调节电位器上转轴的位置,将数码管上显示的数值记录下来。
要点亮RGB LED,应该先使用“RGB复位”指令,然后再使用“发送RGB数据”指令,最后根据实际连接情况设置端口参数、设置“红”、“绿”、“蓝”参数值。具体程序代码如下图所示:
xxxxxxxxxx
注意:由于Nova的RGB LED模块外部没有灯罩,因此“发送RGB数据”指令的三个颜色参数值可以设置的小一些,在使用时也尽量不要直视灯珠。
按下表数值分别设置上图程序中“发送RGB数据”指令的“红”、“绿”、“蓝”参数值,编译后下载到主控板,看看RGB LED发出的是什么颜色的光线。
由于RGB LED模块有4个灯珠,要同时点亮这4个灯珠,需要使用4个“发送RGB数据”指令。发送的第1条指令用于设置第1个灯珠颜色、第2条设置第2个、……。
为了使程序更简洁,可以使用“更多模块”指令类别中的“新建功能块”,新建一个名为“RGB”的功能块。具体功能块代码如下图所示:
新建了“RGB”功能块后,就可以在主程序中调用。使用“重复执行”指令,重复执行“RGB功能块”和“等待”指令,设置“RGB”功能块指令的三个颜色参数值为随机数。每隔1秒种,RGB LED模块随机发出一种颜色的光线。具体程序代码如下图所示:
想一想:
怎样让RGB LED模块的4个灯珠发出不同颜色的光线?
要用电位器控制RGB LED模块,可以在上一步骤编写程序的基础上,加上电位器控制的脚本。
电位器数值的取值范围是(0,4095),“发送RGB数据”指令的三个颜色参数值是(0,255),前一个大约是后一个的16倍,因此应该先将读取的电位器数值除以16,然后使用“向下取整”指令得到一个255以内的整数。
为了使程序更简洁,还可以新建一个名为“color”的变量,设置这个变量的值是缩小、取整以后的电位器数值。最后使用如图6-6所示新建的“RGB”功能块指令,设置这个指令三个颜色参数值都是变量“color”。具体程序代码如下图所示:
练一练:
除了电位器模块,能不能使用按键模块控制RGB LED模块?
使用3个电位器模块制作多彩台灯,使得台灯光线的颜色控制更加方便、精确。
