第3课 在Scratch中移动角色——向城堡出发
课前准备
“向城堡出发”这个故事发生在小猫“抓抓”发现城堡,并且向城堡出发的路上。
玩一玩:
单击此处可以查看本课的范例程序作品,看看小猫“抓抓”是如何向城堡出发的。
练一练:
根据前面课程学会的本领,打开在线版的Scratch 3.0 编程窗口。从“背景库”中添加如上图所示的舞台背景图片,再把小猫拖动摆放到舞台左下角。
一、认识Scratch中的舞台坐标
在Scratch中,要准确定位角色在舞台上的位置,需要坐标系统的帮忙。
在Scratch的舞台坐标系统中,一般把水平方向称为“x轴”,垂直方向称为“y轴”。“x轴”有480个像素点,“y轴”有360个像素点。其中,舞台的中心点是坐标系统的原点,它的坐标值是(0,0)。具体舞台坐标如下图所示。
移动鼠标试一试。Scratch舞台左上角的坐标是(     ,    ),右上角的坐标是(     ,    ),左下角的坐标是(     ,    ),右下角的坐标是(     ,    )。
二、让小猫走向城堡
(一)认识指令
让小猫从舞台的左下角走到城堡门口,需要用到“运动”类别中的 图片 和 图片 这两个指令。
  1. 找到这两个指令,想一想,这两个指令的参数作用是什么?
  2. 分别在这两个指令中输入参数,然后单击指令运行,比较它们之间的区别。
  3. 先把小猫拖动到舞台的不同位置,然后观察这两个指令中的参数变化;同时与舞台右下角状态栏中的坐标值比较一下,想一想它们之间有什么关系?
(二)编写程序
要让小猫沿着舞台上的小路走到城堡门口,可以按照以下步骤编写脚本:
  1. 将小猫拖动到舞台左下角,比如它的坐标位置大致是(-190,-120)。
  2. 拖动 图片 指令到脚本区,由于小猫已经定位到舞台左下角,因此这个指令的位置参数已经自动更新。不管小猫在哪个位置,只要执行这个指令,就会快速移动到参数指定的位置。
  3. 将小猫再拖到第二个位置,比如坐标大致为(-70,-60)的位置。
  4. 小猫从舞台左下角起始位置到第二个位置应该有移动的过程,因此最合适使用的是 图片 指令。这个指令的位置参数也已经更新,因此不需要修改参数,直接拖动它到脚本区,与前一个指令组合。
  5. 按照以上步骤,依次先将小猫拖动到后续的位置,Scratch自动更新指令的位置参数后,再拖动 图片 指令到脚本区,与前一个指令组合,一直将小猫移到城堡门口为止(如下图所示)。
三、让小猫越走越小
小猫在走向城堡的过程中,按照一般的视觉规律,应该是越走越小。
要改变角色的大小,可以使用“外观”类别中的 图片 指令。由于小猫是越走越小的,因此指令中的参数应该是负数,比如输入“-15”,表示缩小15%。具体可以按以下步骤编写程序:
  1. 将 图片 指令拖动到 图片 指令下方,修改 图片 指令中的参数为“-15”。
  2. 依次在每个 图片 指令下方添加 图片 指令,并修改参数为“-15”。
具体程序代码如下图所示:
  1. 尝试多运行几次脚本,你发现问题了吗? 如何解决这个问题呢?
  2. 要解决这个问题,可以使用 图片 指令,你知道这个指令的作用吗?它应该添加在程序的哪个位置?
四、让小猫产生走动的效果
通过以上操作,小猫可以一边走向城堡、一边改变大小。但美中不足的是,它走路的姿势比较僵硬。如果能够在移动的时候有动态的走动效果,那就非常完美了。
(一)编写程序让小猫动起来
其实,在前面第2课介绍过,在小猫的“造型”选项卡中可以看到,这个角色默认有两个造型,这两个造型不断重复显示,就可以产生小猫走动的动态效果。具体可以按以下步骤编写程序:
  1. 单击“脚本”选项卡中的“控制”类别,将 图片 指令拖动到脚本区。
  2. 再单击“脚本”选项卡中的“外观”类别,将 图片 指令拖动到 图片 指令里面,将这两个指令组合在一起。
  3. 将 图片 指令拖动到 图片 指令下方,使这两个指令组合在一起;然后修改参数,将等待的时间修改为“0.1”秒。
具体程序代码如下图所示:
  1. 单击这段脚本的第一个指令,小猫的两个造型会自动重复切换,从而产生小猫走动的动态效果。
(二)让小猫一边走、一边切换造型
通过以上的操作,小猫造型的切换和走动是两段程序脚本,需要分别单击这两段脚本的第一个指令执行,非常不方便。
其实可以使用第2课学过的“事件”类别中的 图片 指令,通过单击舞台左上角的 图片 同时运行这两段程序脚本,让小猫一边走、一边能够自动切换造型。
完整的程序代码如下图所示:
想一想:
计算机程序编写的时候要注重优化,也就是用尽量少的指令实现所需要的功能。你能够对如上图所示的程序脚本进一步优化,在达成同样效果的前提下,减少指令数量吗?
拓展思考
怎样才能使小猫“抓抓”向城堡走去的动画效果更自然、更顺畅?
