[软件使用]3D神器-Meshmixer介绍
2016-06-07 20:46:37  阅读 : 8543
原文链接
打印3D作品的时候,支撑始终是一个令人头疼的问题。虽然通过设置支撑,可以减少一些破面的的发生,提升打印质量,但是只要设置了支撑,就不可避免的会导致打印时间变长、增加打印耗材,更有甚者,直接破坏支撑面。
所以在3D打印时,能不用支撑就尽量不用。因此,在模型在设计的时候,其实就应该多加思考,怎么样改善设计以帮助在打印的时候尽量避免使用支撑或者少用支撑。本篇将会教大家怎样使用Meshmixer调节打印的角度位置,以及如何让3D模型不添加支撑也可以打印出来。
我们知道,FDM(热熔堆积固化成型法)的3D打印机,都是用分成堆叠的方式打印模型(如下图所示)。
在打印过程中,总会碰到倾斜的角度。大部分设备在45°以上都算会是安全的。
就算出现连续的倾斜,只要是在42°~45°及以上,都不必太担心。
但如果真的倾斜角度到了30°以下,堆叠的过程中就会产生塌陷的状态。
这时候,就会需要像如图蓝色区块的支撑物,让过度倾斜的堆叠,能够依附在蓝色的支撑上。
举个例子,如下图所示,这是一个Q版的忍者龟的模型,如果我们只是使用默认的设置让它站立打印,在红色箭头处都将生成大片的支撑物,加上忍者龟四肢比较纤细,剥离支撑的时候很有可能一不小心就断胳膊少腿了。
通过使用Meshmixer对需要打印的模型进行简单的分析、设置来微调打印角度,可以让一些3D模型不需要支撑就可以被打印出来。接下来给大家做一个简单的介绍。(Meshmixer是一款Autodesk开发的三维模型设计软件,主要用于修改stl格式的模型,还可以对模型进行结构分析,添加支撑等。)
这只Q版忍者龟,来自3Dker(点击这里下载该模型),上面刚提到,在该姿态下打印,红色箭头所指的区域,都属于低于30°的危险范围,必需要设置支撑。
为了不需要使用支撑,我把忍者龟头和身体切开。头的造型像一个梨,可以直接打印出来,不需要添加支撑。
然后我接下来处理是身体和四肢,通过将模型倒置,有没有发现需要设置的支撑突然就少了很多。先别着急,我们可以通过调整手和脚的姿势进一步减少支撑。
通过softtransform命令选取、变形模型结构,我把一只脚掌进行了倾斜,使其每一测面与水平面的交角都尽量大于45°。另外一只脚掌没有调节,可以看到明显的对比,调整后,后脚掌就可以直接打印出来,不需要再设置支撑。软件会自动调整关节处的三角面,不用太担心破面、尖刺等情况的发生。
接下来是手臂的调节,先来解决手臂的角度问题,把手臂调到45°左右。这样手臂就能够顺利地打印出来了。
最后再微调下手腕、手指等结构,基本就能保证模型不需要支撑就能完整的打印出来。右侧都没有进行修改以作对比。
安装Meshmixer的过程也十分简单,大家可以到官网http://www.meshmixer.com/进行下载,记得选对32位或者64位的系统。
结束语:
通过本章的学习,不知道大家是不是被Meshmixer超强的修改模型的能力惊讶到了,而Meshmixer功能还远不止这些。由于软件的语言只有英文和日语,势必会对大家的学习造成困难,因此,3Dker计划对该软件的使用推出一系列的教学文章,上述内容的具体操作方式也会在陆续放出,请大家多多关注3Dker。下一章我们将会介绍树状支撑的使用。
