查看: 1122|回复: 0
【美好生活好搭拍客】音乐魔盒
发表于 2020-4-19 17:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
音乐魔盒
教学背景
        2020年的春节因为“新型冠状病毒”这位不速之客的到来而失去了应有的热闹和祥和。目前疫情在全球爆发,突如其来的疫情使得全国各地的学校都延期开学,孩子们开启了居家在线学习的模式,长期的在线学习使得部分孩子出现了心理问题,特别是借助在线学习玩游戏的情况尤为突出,中国传媒大学学生心理健康教育中心负责人张静博士认为家长们要从接纳开始,同时也提供了三个方法供家长们参考:系统参照法、适当抽离法、家庭活动法。
本项目以张博士的家庭活动法为依据,使用3D One设计并制作一款音乐魔盒,结合编程可随意变换乐器,或是悦耳动听的钢琴曲、或是热情激昂的架子鼓。在居家在线学习期间家长和孩子们一起互动活动下,转移孩子们的注意力,解决孩子们的心理问题。
教学目标
1.学会利用3D One设计音乐魔盒的外壳,并结合硬件合理设计安装位,培养学生的设计思维;
2.了解好好搭搭硬音源模块(haodaMIDI)的工作原理;
3.学会通过编程解决音乐魔盒的音乐功能,并通过修改参数实现变换乐器,培养学生的高阶思维、计算思维。
材料准备
好好搭搭硬音源模块(haodaMIDI)、好搭酷Nano及其扩展板、杜邦线、电烙铁、热熔胶枪、厚0.2mm的铜片、打孔器、AUX3.5mm音频线、直径36mm4欧3W小喇叭、数字功放模块、游标卡尺。
教学重点与难点
教学重点:根据各模块尺寸合理设计音乐魔盒外壳,实现各模块及线材的精准安装。
教学难点:理解好好搭搭硬音源模块(haodaMIDI)、好搭酷Nano及其扩展板的工作原理,通过编写程序实现乐器效果。
教学过程
一、创设情境,提出问题
播放疫情期间学生居家在线学习的视频,让学生讨论、分享自己在居家在线学习期间的趣事,并说说自己是如何进行课间调节的?
学生回答:会通过运动、听音乐、玩游戏、吃零食等方法来进行课间调节。
二、初识haodaMIDI模块,构思创意设计
1.初识MIDI,了解原理
MIDI(Musical Instrument Digital Interface)乐器数字接口,解决电声乐器的通信问题,MIDI传输的不是声音信号,而是音符、控制参数等指令,它指示MIDI设备要做什么,怎么做,如演奏哪个音符、多大音量等。
参数
波特率:31.25×( 1±0.01) Kbaud、工作电压:3.3V、接口:XH2.54mm-3P、信号:1-地 2-电源 3-信号、尺寸:48x24mm。
控制代码
haodaMIDI通信息协议为异步串口协议,波特率为312500,只要向通过信号线S发送MIDI控制指令,就能驱动haodaMIDI发出各种乐器的声音。
2.创意分享,设计方案
根据haodaMIDI模块的功能,自主选择搭配其他模块进行创意方案设计,随后邀请部分学生分享自己的设计思路。
三、实践探究,外形设计
(一)精准测量,合理定位
使用游标卡尺测量蓝haodaMIDI模块、好搭酷Nano及其扩展板的外形数据并记录。
(二)音乐魔盒—外型设计
1.打开3D One,在网格面中绘制一个长96mm、宽96mm、高45mm的六面体;利用“抽壳”命令对六面体进行抽壳,厚度-2.5mm,开放面选择六面体的顶面和底面。
2.使用“直线”命令点击六面体边框顶面进入草图,沿边框外侧边绘制一个长96mm、宽56mm的草图,点击“完成”退出草图绘制界面;选择“拉伸”命令拉伸草图,拉伸高度2mm;利用“移动”命令中的“动态移动”参数,拖动黄色移动手柄移动-5mm。
(三)音乐魔盒—琴键设计
1.在琴键底板中心点上绘制一个六面体,长52mm、宽8.4mm、高3mm;利用“移动”命令中的“动态移动”参数,拖动红色移动手柄移动2mm;选择“阵列”命令中的“线性阵列”参数,沿琴键的左右方向各阵列一次,距离40mm,数量5个。
2.随后使用“圆角”命令对琴键进行圆角操作,圆角距离1.5mm,同时对音乐魔盒边框外角和内角也进行圆角操作,外角圆角距离5mm,内角圆角距离3mm。
3.使用“直线”命令点击最左侧的琴键上进入草图绘制界面,在两个琴键间绘制一个长36mm、宽5.2mm的草图;选择“拉伸”命令拉伸草图,拉伸高度-3mm;再在刚才的模型上绘制一个长35mm、宽4.4mm、高5mm的六面体,选择浮动工具栏上的“隐藏几何体”命令将绘制好的六面体隐藏;随后阵列先前绘制好的模型,阵列数量8个,距离70mm;删除右起的第2个和第6个模型,点击“组合”命令,选择“减运算”参数,基体为9个琴键,合并体删除后所得的6个模型。
4.然后选择浮动工具栏上的“显示几何体”命令将刚才隐藏的六面体恢复显示;利用“移动”命令中的“动态移动”参数,拖动黄色移动手柄移动-3mm;使用“圆角”命令对黑键进行圆角操作,圆角距离3mm;选择“阵列”命令中的“线性阵列”参数,阵列方向向左,距离70mm,数量8个;删除左起第3个和第7个键;点击“组合”命令,选择“加运算”参数,将琴键和音乐魔盒边框进行组合。
5.选择“参考几何体”命令,点击音乐魔盒边框顶面进入草图,绘制音乐魔盒顶盖的草图(图1);选择“拉伸”命令拉伸草图,拉伸类型“对称”,拉伸高度5mm。点击“组合”命令,选择“加运算”参数,将音乐魔盒顶盖和边框进行组合。
图1
(四)音乐魔盒—定位设计
1.使用“直线”命令点击最左侧的琴键上进入草图绘制界面,以琴键下方直线的中心点向上绘制一条长5mm的直线,并以这条直线的上方顶点为圆心绘制一个半径为3.1mm的圆,删除直线,然后退出草图绘制界面;选择“阵列”命令中的“线性阵列”参数,阵列方向向右,距离80mm,数量9个;依次对平面圆进行拉伸,选择“减运算”参数,拉伸距离-0.2mm。
2.从圆形凹槽的中心为圆心绘制一个半径为1.1mm的圆柱体,高度-10mm;选择“阵列”命令中的“线性阵列”和“减运算”参数,阵列方向向右,距离80mm,数量9个。
3.选择“参考几何体”命令,点击音乐魔盒边框底面进入草图,参考边框外侧和内侧分别绘制音乐魔盒底盖的草图;然后分别拉伸两个底盖草图,厚度分别为2.5mm和-2.5mm。隐藏音乐魔盒盒体后将两个底盖进行“加运算”组合;完成后恢复盒体,隐藏底盖。
4.将视图导航器调整到“左”,使用“直线”命令点击盒体侧面进入草图,沿左侧边向下绘制一条长10.7mm的直线,再以直线下方端点为起点向右侧绘制一条长20.4的直线,再以此直线右侧端点为起点向右下绘制一个长12mm、宽10mm草图,以下方边线延长6mm的处绘制一个长9mm、宽4mm的草图(图2),删除多余的辅助线;拉伸草图,选择“减运算”参数,拉伸距离-10mm。
图2
5.将视图导航器调整到“前”, 使用“圆柱体”命令,选择“减运算”参数,点击盒体后面上绘制一个半径为18mm,高-20mm的圆柱体,完成喇叭孔位。最后,恢复显示底盖。
(五)切片打印
把音乐魔盒分成魔盒盒体、魔盒盒盖二个模块进行切片,然后通过3D打印机进行打印。
四、安装调试
1.模块安装
用准备好的好好搭搭硬音源模块(haodaMIDI)、好搭酷Nano及其扩展板、杜邦线、喇叭、AUX3.5mm音频线、数字功放模块、铜片利用电烙铁、热熔胶枪组装在音乐魔盒内,扩展板9V电源供电。
2.模块接线
首先,将好搭酷Nano扩展板和haodaMIDI连接,信号线(S)接在扩展板的D13上,G接G,V接V;把9根杜邦线分别接在D2至D10上;喇叭连接到数字功放模块上,将扩展板上的5V和GND接口接到数字功放模块的电源上;用AUX3.5mm音频线一头接haodaMIDI的音频输出口上,另一头接数字功放模块的音频输入口上(图3)。
图3
3.程序设计
进入好好搭搭网站(http://www.haohaodada.com/),登入帐号,选择“创作”—U盘下载模式编程—好搭酷Nano,进入程序设计界面,根据功能需求完成程序的设计。以大钢琴为例,haodaMIDI模块接线在D13,因此在初始化程序中选择D13,通道13,音色选择为大钢琴(图4)。程序设计完成后,将程序下载到好搭酷Nano,通上电源就可以了。
教学反思
        疫情期间,孩子们居家在线学习之余,自己动手设计和制件一款放松心情的音乐魔盒,和家长们比一比谁演奏的乐曲更美妙,也可以通过更改程序随意变换乐器,体验不同的乐器带来的乐趣,这也是取名“音乐魔盒”的原因所在。
        孩子们在设计制作的过程中综合运用多学科知识,培养了孩子们跨学科学习的能力,同时在设计思维、计算思维等方面得到了提升。
音乐魔盒.zip (164.16 KB, 下载次数: 4)
GMT+8, 2024-5-20 05:20 , Processed in 0.097829 second(s), 25 queries .
