查看: 18508|回复: 21
ASRPRO常见问题及解决方案汇总
发表于 2022-11-15 10:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【推荐】入门了解及资源汇总:天问Block 常见问题+资料汇总
问 题  1  :
ASRPRO、TWEN-ASR编译下载时提示编译文件丢失、点击编译报错。
解决方案:
https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=793
问 题  2  :ASRPRO无法下载程序;
解决方案:
(1)提示是否连接设备ASRPRO:①注意分清ASR-ONE和ASRPRO;②Lu-asr01和Lu-ASR Pro已自带CH340,只需USB直接连接电脑;③如果是使用了STC-LINK,Lu-asr01或 Lu-ASR Pro开发板,把连接的外设全部拔掉,重新下载试试!④其他下载器(USB转串口TTL、CH340、cq210x等),最好是等提示连接ASR时,才把4条线一起插到ASR上!如果失败,交换TX RX,再重新操作一次!
(2)一直卡在编译提示:尝试关闭杀毒软件,要重新下载试试!
(3)错误提示:5;拔掉下载器重插后,重新下载!
(4)错误提示:31;可能是USB线太长,导致数据不稳定,去除USB延长线重新下载试试!
(5)其他提示:请尝试重装串口驱动和重启电脑,或者用其他电脑测试!
(6)未使用天问STC-LINK下载器,请确保自己的下载器性能达到1.5兆波特率,并按照手册确保接线正确可靠,在下载连接过程中自行正确把握断电冷启动时机。
问 题  3  :下载器一定要STC-LINK吗,其它CH340等串口下载器是否可以下载?
解决方案:可以下载,不过要手动断电上电,稳定性比较差,为获得更好体验,建议配一个官方下载器。
点击链接查看操作视频:CH340烧写ASRPRO方法
问 题  4  :CH210x下载器驱动异常?
解决方案:
更新CH210x驱动,先删除驱动,然后重启电脑,再装一次驱动。
点击链接查看操作视频:STC-LINK驱动程序更改
问 题  5  生成模型失败原因排除办法;
解决方案
(1)提示模型、TTS合成失败:用范例代码生成模型测试,如果范例代码可以生成,自己写的程序生成失败则可能是程序原因,注意:标点符号、空格、回复文字过长、识别词为数字字母等错误因素影响;如果范例代码生成失败则可能是本地网络原因、服务器出现异常,请在QQ群里反馈;
(2)范例代码模型生成正常,自己写的程序一直提示TTS合成失败:将播报音换成百度TTS再次尝试生成模型;
问 题  6  :是否修改程序就需要重新生成模型?
解决方案:
语音部分程序未做修改(播报音、唤醒词、命令词、回复词等未修改),只修改了程序逻辑则不需要生成模型,直接编译下载即可。生成模型功能仅操作修改了语音的模型合成、TTS合成,对代码逻辑程序等无影响。
问 题  7 非简体中文Windows系统设置教程-针对天问Block无法编译的问题;
解决方案https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=534
问 题 8 ASRPRO配套的麦克风和喇叭有什么要求?
解决方案建议采用灵敏度为-32±3dB,信噪比≥65dB的麦克风,带腔体的喇叭,可以联系淘宝客服采购。喇叭建议采用8欧2W,最大4欧3W。
常见问题及解决方案目录:
(1)天问Block常见问题及解决方案汇总
(2)STC8常见问题解决方案汇总
(3)STC16常见问题解决方案汇总
(4)TWEN-ASR常见问题解决方案汇总
(5)ASRPRO常见问题及解决方案汇总
发表于 2023-4-6 15:00:35 | 显示全部楼层
唤醒词和命令词的识别上,哪个更灵敏呢?
比如相同的一个词分别作唤醒词和命令词,哪个方式更灵敏
发表于 2023-4-6 17:46:40 | 显示全部楼层
muma999 发表于 2023-4-6 15:00
唤醒词和命令词的识别上,哪个更灵敏呢?
比如相同的一个词分别作唤醒词和命令词,哪个方式更灵敏 ...
从置信度看,相差无几
发表于 2023-5-20 09:01:49 | 显示全部楼层
带CH340的ASRPRO,入门模式打开范例代码,2M编译下载,显示编译成功,但烧写时显示“请是否连接设备ASR-PRO”,就卡着不动了,这问题怎么解决?
发表于 2023-5-22 08:49:58 | 显示全部楼层
shihj 发表于 2023-5-20 09:01
带CH340的ASRPRO,入门模式打开范例代码,2M编译下载,显示编译成功,但烧写时显示“请是否连接设备ASR-PRO ...
问 题   :ASRPRO无法下载程序;
解决方案:
发表于 2023-5-22 16:11:05 | 显示全部楼层
hcm0915 发表于 2023-5-22 08:49
问 题   :ASRPRO无法下载程序;
解决方案:
(1)提示是否连接设备ASRPRO:①注意分清ASR-ONE和ASRPRO; ...
跟楼主一样的问题,一开始是可以写程序的,后来就不行了,不知道是不是初始化的时候PB5复用了“FRIST FUNCTION”,后来就不行了
发表于 2023-5-23 11:03:24 | 显示全部楼层
(1)提示是否连接设备ASRPRO:
我的是电脑usb供电低,我把ASRPRO-01的D2二极管换成保险丝,然后正常了
发表于 2023-6-24 13:27:48 | 显示全部楼层
我最开始用ch340刷写,重插拔负极没用。
后来拿出我恩山大神之路的路由器刷机工具土豪金,切换到ttl模式,电脑显示是ch341,重插拔负极直接成功刷写!
发表于 2023-7-8 11:38:18 | 显示全部楼层
程序编译下载之后,不重新拔插是没有欢迎词提示的吗
发表于 2023-7-10 10:03:36 | 显示全部楼层
有欢迎词播报的
GMT+8, 2024-5-12 18:03 , Processed in 0.123031 second(s), 26 queries .
