下载与安装好搭Block编程软件
好搭Block离线软件的下载地址为:http://www.haohaodada.com/new/art_show.php?id=220
下载完软件后,进行安装,根据提示,一步一步进行安装即可。
注意需要将提示的驱动进行一一安装。
选择主板
安装完成后,打开软件,首先弹出主板选择对话框,点击选择徽章板。
编程界面
菜单栏:包含了软件使用过程中的一些基本功能,学习使用菜单,将会使我们在编写程序的过程中如虎添翼。
指令区:包含了各种分类的指令,可以直接拖至图形化编程区使用。
图形化编程区:按照特定逻辑组合指令,编写出各种功能的程序。默认指令:每次打开徽章板编程页面,都有两条默认指令,“初始化”指令和“重复执行”指令。“初始化”指令里面的指令在程序运行中只执行一次,“重复执行”指令里面的指令在程序运行时会从上到下重复执行,在进行编程时都要在这两个指令下完成。
字符代码区:在编写图形化编程的同时,代码区会出现对应的C语音代码。
硬件连接
拨动开关拨到OFF挡,连接USB数据线至计算机USB口,进入U盘下载模式。电脑资源管理器会自动跳出“haohaodada”U盘。
将编好的程序下载到“haohaodada”U盘中,下载成功后,资源管理器中“haohaodada”U盘会自动消失。如果要下载新的程序可以直接按下复位键,电脑就会又一次跳出U盘,可以再继续下载程序。
程序实现
徽章板带有11×44的LED点阵屏,可显示大部分的中英文字符以及图像,通过图形化编程可轻松实现新闻播报、电子铭牌、教室评价等多种创意表达;坐标、曲线、图像算法……多种玩法等你解锁!
1.点阵屏显示数字
程序编写
从指令区的“点阵屏”和“控制”类别指令中拖出如下图所示的指令,进行组合。
运行下载
点击菜单栏的“运行”,将程序运行下载至徽章板中。
运行效果
2.点阵屏显示英文
为了能够再次编写程序,我们要先按一下徽章板背面的复位按钮,等电脑重新跳出U盘,就可以继续编写。
程序编写
从指令区的“点阵屏”类别指令中拖出如下图所示的指令,进行组合。点阵屏的“数字”和“英文”指令是显示在点阵屏的右边,“中文”指令是显示在点阵屏的左边。
运行下载
运行效果
3.点亮外接LED灯
硬件连接
将LED灯模块用连接线连接在扩展板的D1端口,注意徽章板和扩展板连接方向,正确连接,扩展板自带的灯模块会亮,如下图所示。
程序编写
从指令区的“基础功能”类别指令中拖出如下图所示的指令,选择数字口为D1,输出为高(灯亮),输出为低(灯灭),进行组合。
运行下载
运行效果
程序保存
1.本地保存
根据需要修改作品名称,然后在菜单栏中的项目中,选择保存(图形文件),选择本地保存路径即可。
2.云保存
登录账号
需要先登录自己的好好搭搭账号,在个人中心中登录,如果没有账号可以免费注册。
云保存
登录成功后,点击云保存即可保存在自己的账号中。
查看保存项目
在菜单栏的项目-项目中心-我的项目,即可查看刚才保存的文件。
常见问题
问题一:电脑未跳出haohaodadaU盘。
解决方法:检查徽章板是否在OFF档,重新连接USB数据线到电脑USB端口,查看电脑是否出现haohaodadaU盘。或者更换电脑端的USB 口。
问题二:外接模块是否正常使用。
解决方法:检查徽章板和扩展板的连接方向是否正确,保证扩展板外接模块接口在徽章板背面,确保扩展板指示灯亮。
注意:避免频繁插拔徽章板端USB接口(如需插拔,可插拔电脑端的USB口),避免频繁连接徽章板主板与扩展板,从而保证接口不易损坏,延长使用寿命。
