好搭酷-Nano教程之Blynk物联网入门
2020-04-07 12:10:23
好搭酷-Nano 教程之 Blynk 物联网入门
一、简介
本教程将向您展示如何将好搭酷-Nano 连接到 Blynk 物联网。
Blynk 物联网平台是一个非常简单好用的物联网开发平台,几分钟之内就可以为你的物联网项目创建一个手机 App。
二、材料准备
硬件准备:
  • 好搭酷-Nano
  • ESP-01S Wi-Fi 模块(需烧录官方 AT 固件)
  • Nano 扩展板(或面包板)
  • 杜邦线若干
软件准备:
三、电路连接
好搭酷-Nano 与 ESP-01S 的电路连接图如下:
四、Blynk App 设置
目前可选的 Blynk 服务器地址有:
  • Blynk 官方服务器:blynk-cloud.com
  • 盛思服务器:blynk.mpython.cn
  • 裘炯涛老师服务器:116.62.49.166
  • 武玉柱老师服务器:60.213.28.10
接着拖出一个 Button 按钮组件放入项目中:
并将 Button 组件的引脚设置为 D13,因为 好搭酷-Nano D13 号引脚上连接着一个 LED 灯,我们希望通过这个按钮组件去控制 LED 灯的亮灭。
设置完成后的项目如下图所示,主界面上多了一个按钮。点击右上角的三角形 ▷ 标志,即可运行项目。
五、程序编写
将“服务器信息设置”模块与“运行 Blynk 进程”模块分别拖入到“初始化”模块和“重复执行”模块中,并且修改对应的服务器地址、Wi-Fi 名称、Wi-Fi 密码、Blynk 授权码等,如下图所示。注意服务器地址要与注册 Blynk 账号时的地址保持一致。目前 TX 和 RX 的引脚选择,只能选好搭酷-Nano 的串口 1(即 A4、A5 引脚)。
六、效果演示
点击 Blynk 项目中的 D13 按钮,我们可以看到好搭酷-Nano 上 D13 号引脚的 LED 灯跟随按钮状态开始亮灭,说明项目成功了!
注意,演示中为了让 LED 亮灭效果更明显,我们在 D13 引脚外接了一个 LED 灯模块,上述电路连接图中没有外接 LED 灯,而是使用了板载的 D13 引脚上的 LED 灯,该 LED 灯标注有字母“L”)
七、Blynk 编程技巧
由于 Blynk 的功能非常丰富,这里只列举一些基本编程注意事项。
7.1 基本 Blynk 编程结构
Blynk 图形化编程主要有 2 个最基本的结构: “Blynk 服务器信息”模块和“运行 Blynk 进程”模块,这两个模块在使用 Blynk 时都必须要包含。最基本的 Blynk 编程结构如下:
7.2 Blynk 定时器使用
在使用“Blynk 定时器”模块时,必须在重复执行中加入“运行 Blynk 定时器进程”模块,如下图所示:
7.3 RTC 时间组件
在使用 RTC 实时时间组件时,必须设置时间同步,推荐用如下方式编程:
7.4 从 Blynk App 获取数据
当从 Blynk 同一个虚拟引脚接收单个数据,编程方式如下图所示,注意数据类型的选择。
当从 Blynk 同一个虚拟引脚接收多个数据时,比如 zeRGBa 模块,在 MERGE 模式下,可以同时发送 3 个数据,注意数据类型的选择。
