一、简介
本教程将向您展示如何使用好搭酷-Nano制作一个无线留言板。
二、材料准备
硬件准备:
软件准备:
三、电路连接
好搭酷-Nano 与 ESP-01S 的电路连接图如下:
四、Blynk App 设置
目前可选的 Blynk 服务器地址有:
接着添加一个文本组件放入项目中:
设置文本组件的虚拟引脚(虚拟引脚可选择下拉列表中的任意一个,只需与程序设置的统一即可),此案例将虚拟引脚设置为V1。
设置完成后的项目如下图所示,主界面上多了一个可输入文本框。点击右上角的三角形 ▷ 标志,即可运行项目。
五、程序编写
首先将“服务器信息设置”模块与“运行 Blynk 进程”模块分别拖入到“初始化”模块和“重复执行”模块中,并且修改对应的服务器地址、Wi-Fi
名称、Wi-Fi 密码、Blynk 授权码等,如下图所示。注意服务器地址要与注册 Blynk 账号时的地址保持一致。目前 TX 和 RX
的引脚选择,只能选好搭酷-Nano 的串口 1(即 A4、A5 引脚)。
再使用OLED显示的图形块,当app发送数据后,使用OLED将接收到的数据显示出来。
点击此处查看示例程序。
六、效果演示
在 Blynk 项目中的 文本框中输入英文,点击send发送,我们可以看到OLED屏上显示了输入的文本,说明项目成功了!
