Blynk教程之制作一个无线七彩灯
2020-04-24 16:55:54
一、简介
本教程将向您展示如何使用好搭酷-Nano制作一个无线七彩灯。
二、材料准备
硬件准备:
  • 好搭酷-Nano
  • ESP-01S Wi-Fi 模块(需烧录官方 AT 固件)
  • Nano 扩展板(或面包板)
  • OLED模块
  • RGB模块
  • 杜邦线若干
软件准备:
三、电路连接
好搭酷-Nano 与 ESP-01S 的电路连接图如下:
四、Blynk App 设置
目前可选的 Blynk 服务器地址有:
  • Blynk 官方服务器:blynk-cloud.com
  • 盛思服务器:blynk.mpython.cn
  • 裘炯涛老师服务器:116.62.49.166
  • 武玉柱老师服务器:60.213.28.10
接着添加一个RGB组件放入项目中:
设置RGB组件的虚拟引脚(虚拟引脚可选择下拉列表中的任意一个,只需与程序设置的统一即可),此案例将虚拟引脚设置为V2。
设置完成后的项目如下图所示,主界面上多了一个斑马图案的RGB色盘,长按可设置组件大小。点击右上角的三角形 ▷ 标志,即可运行项目。
五、程序编写
首先将“服务器信息设置”模块与“运行 Blynk 进程”模块分别拖入到“初始化”模块和“重复执行”模块中,并且修改对应的服务器地址、Wi-Fi 名称、Wi-Fi 密码、Blynk 授权码等,如下图所示。注意服务器地址要与注册 Blynk 账号时的地址保持一致。目前 TX 和 RX 的引脚选择,只能选好搭酷-Nano 的串口 1(即 A4、A5 引脚)。
再使用OLED显示和RGB显示的图形块,当app发送数据后,RGB灯显示app端取得的颜色,使用OLED将接收到的RGB数据显示出来。
点击此处查看示例程序。
六、效果演示
在 Blynk 项目中,拖动取色器,取得自己想要的颜色,松开手指,发送RGB数据。
发送数据后,RGB灯亮起相应颜色,OLED屏显示RGB数据,且与app中取色器取得的的RGB值相同。
