一、简介
本教程将向您展示如何使用好搭酷-Nano制作一个环境亮度检测器。
二、材料准备
硬件准备:
软件准备:
三、电路连接
电路连接图如下:
四、Blynk App 设置
目前可选的 Blynk 服务器地址有:
接着添加一个计量器组件放入项目中:
设置计量器组件的虚拟引脚(虚拟引脚可选择下拉列表中的任意一个,只需与程序设置的统一即可),此案例将虚拟引脚设置为V3,并写入数据名称及数据范围。
设置完成后的项目如下图所示,主界面上多了一个可输入文本框。点击右上角的三角形 ▷ 标志,即可运行项目。
五、程序编写
首先将“服务器信息设置”模块与“运行 Blynk 进程”模块分别拖入到“初始化”模块和“重复执行”模块中,并且修改对应的服务器地址、Wi-Fi
名称、Wi-Fi 密码、Blynk 授权码等,如下图所示。注意服务器地址要与注册 Blynk 账号时的地址保持一致。目前 TX 和 RX
的引脚选择,只能选好搭酷-Nano 的串口 1(即 A4、A5 引脚)。
调用blynk定时器,每隔一秒发送亮度值。
点击此处查看示例程序。
六、效果演示
点击Blynk 项目中的运行,即可观察到实时的亮度值。
七、扩展
如何查看环境的变化情况并导出环境亮度的历史数据?
首先在blynk app的项目中添加一个超级图表组件。
写入图标名称并选择模拟端口号。
返回项目,可看到一个数据曲线的图表组件,点击运行,获取数据。
若需导出亮度值的历史数据,如下图所示操作,讲历史数据发送到邮箱。
接收到邮件,就能进一步分析数据啦。
