一、简介
本教程将向您展示如何使用好搭酷-Nano 制作一个无线音乐盒。
二、材料准备
硬件准备:
软件准备:
三、电路连接
电路连接图如下:
四、Blynk App 设置
目前可选的 Blynk 服务器地址有:
接着拖出一个 Button 按钮组件放入项目中:
设置按钮组件的虚拟引脚(虚拟引脚可选择下拉列表中的任意一个,只需与程序设置的统一即可),此案例共使用8个按钮,分别设置引脚为V0~V7。我们希望通过按钮组件去控制蜂鸣器鸣叫。
同理设置其余的7个按钮组件,设置完成后的项目如下图所示,主界面上多了8个按钮。点击右上角的三角形 ▷ 标志,即可运行项目。
五、程序编写
将“服务器信息设置”模块与“运行 Blynk 进程”模块分别拖入到“初始化”模块和“重复执行”模块中,并且修改对应的服务器地址、Wi-Fi
名称、Wi-Fi 密码、Blynk 授权码等,如下图所示。注意服务器地址要与注册 Blynk 账号时的地址保持一致。目前 TX 和 RX
的引脚选择,只能选好搭酷-Nano 的串口 1(即 A4、A5 引脚)。
再添加蜂鸣器执行图形块,当app发送数据,蜂鸣器发出不同的声音。
点击此处查看示例程序。
六、效果演示
点击 Blynk 项目中的按钮,让蜂鸣器唱起来吧!
