UTblock酒精传感器MQ-3模块是用于酒精泄漏检测,其灵敏度高、响应时间快,传感器的灵敏度可以使用电位计调节。MQ-3传感器输出电压值与空气中的酒精浓度成正比。
尺 寸:48*24mm
工作温度:-10℃-50℃
接口类型:XH-3P 2.54mm
模拟接口
将酒精传感器模块连接到模拟P0接口,下载程序。测试使用时,可以用蘸过酒精的棉签轻轻涂抹在传感器上,OLED屏的示数会变大,一段时间后会慢慢减小。可以调节模块板载的电位器来改变测量的灵敏度,逆时针旋转增大,顺时针旋转减小。
警告:主控板上电后,模块需要预热约十分钟后才可以正常工作。
将酒精传感器模块连接到模拟P0接口,下载程序。测试使用时,可以用蘸过酒精的棉签轻轻涂抹在传感器上,点阵屏的示数会变大,一段时间后会慢慢减小。可以调节模块板载的电位器来改变测量的灵敏度,逆时针旋转增大,顺时针旋转减小。
将酒精传感器和数码管按图所示连接,数码管会显示周围环境中的酒精浓度情况。测试使用时,可以用蘸过酒精的棉签轻轻涂抹在传感器上,可以看到数码管的示数会变大,一段时间后会慢慢减小。可以调节模块板载的电位器来改变测量的灵敏度,逆时针旋转增大,顺时针旋转减小。
MQ3传感器模块原理图.pdf
