查看: 308|回复: 0
扩展库使用说明——DS18B20
发表于 2023-11-10 14:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-模块概述
        18B20 数字温度计提供 9 到 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储 单元实现温度的下限和上限报警。18B20 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范围-55℃~+125℃。在-10℃~+70℃范围内的测试精度可以达到± 0.4℃。此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。每个 18B20 都有一个全球唯一的 64 位序列号,可以将多个 18B20 串联在同一跟单总线上进行组网,只需要一个处理器就可以控制分布在大面积区域 中的多颗 18B20。这种组网方式特别适合 HVAC 环境控制,建筑、设备、粮情测温和工业测温以及过程监测控制等应用领域。
引脚介绍:
2-图形块模块
image.png    18B20模块读取的温度值
3-连接说明
18B20模块连接:
4-示例代码
示例代码一DS18B20温度传感器读取温度
示例代码二
常见问题及主要事项
1、注意连接线路是否正确,杜邦线等确定能正常使用。
2、
温度测量范围在-55℃~+125℃。在-10℃~+70℃范围内的测试精度可以达到±0.4℃。
DS18B20模块 购买链接:DS18B20温度传感器 温度采集 可编程数字温度计天问51开发板配套-淘宝网 (taobao.com)
GMT+8, 2024-7-16 18:49 , Processed in 0.102936 second(s), 25 queries .
