查看: 837|回复: 0
NRF24L01
发表于 2023-11-9 18:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
NRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。
输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI 接口进行设置。几乎可以连接到各种单片机芯片,并完成无线数据传送工作。极低的电流消耗:当工作在发射模式下发射功率为0dBm 时电流消耗为11.3mA ,接收模式时为12.3mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低。
1.模块引脚定义
2.芯片引脚说明
CE:模式控制线。在 CSN为低的情况下,CE 协同CONFIG 寄存器共同决定NRF24L01 的状态
CSN:SPI片选线
SCK:SPI时钟线
MOSI:SPI数据线(主机输出,从机输入)
MISO:SPI数据线(主机输入,从机输出)
IRQ:中断信号线。中断时变为低电平,在以下三种情况变低:Tx FIFO 发完并且收到ACK(使能ACK情况下)、Rx FIFO收到数据、达到最大重发次数。
3-图形块简介
1.NRF24L01初始化。
2.设置无线发送通道需要和无线接收通道相同才能正常通信。通道(0-125) 频率计算公式:2400+channel (Mhz)
3.设置无线发送地址,发送地址为8个字节的无符号8位整型数据组合而成,需要和无线接收地址相同才能正常通信。
4.将无线发送的配置参数(比如无线接收通道和无线接收地址)写入NRF24L01。
5.无线发送一帧数据,buf必须为32字节的无符号8位整型数组,无线发送时会一次性将32字节数据全部发送。
6.设置无线接收通道需要和无线发送通道相同才能正常通信。通道(0-125) 频率计算公式:2400+channel (Mhz)
7.设置无线接收地址,接收地址为8个字节的无符号8位整型数据组合而成,需要和无线发送地址相同才能正常通信。
8.将无线接收的配置参数(比如无线接收通道和无线接收地址)写入NRF24L01。
9.判断无线是否接收到一帧数据(数据为32字节的无符号8位整型)。如果接收到一帧数据会返回“1”,并将这一帧数据存入buf中,如果没有接收到数据会返回“0”。
新增:补充交互指令块
10、类似于主机,主动发送数据(32字节,TXBUF)并返回32字节数据(存储于RXBUF)
11、类似于从机,当接收到主机发送的数据后(32字节,RXBUF)并返回32字节数据(TXBUF)
注意:使用这两条指令时,需要设置无线收发通道以及地址一样
应群友意见修改,0.0.4版本整体调整,移除发送字符串、数组等图形块仅支持发送数组,若有需求请自行处理数据后收发。为双方实时接收数据,新增外部中断方式接收,因此需要将接收函数放在外部中断回调函数中。收发地址及通道合并,因此两个模块的地址需要统一。这版收发数据更加方便,发送时自动切换到发送模式,发送结束后切换回接收模式。
注意:与旧版不同,设置通道与地址需要放在初始化之前!!!
例:IRQ在PA5脚
4-连接图
5-范例
接收(TW32F003)
发送(ASRPRO)
6-注意事项
1、发送接收对应
2、扩展库仅实现点对点功能,收发双方的通道和地址必须相同
3、周围存在多个2.4G频段的设备,可能会造成干扰,可以尝试更换收发通道
4、写入和读取的数字范围( -127~ 127)
5、一次最多只能传输32字节
6、STC系列仅支持以数组形式收发数据
7、TW32F003-0.0.4新版本不兼容老版本且仅支持数组传输
nrf24l01.zip
5.82 KB, 下载次数: 19
新增.zip
3.96 KB, 下载次数: 6
NRF24L01_回显新版.zip
3.88 KB, 下载次数: 8
TW32F003-0.0.4版本
GMT+8, 2024-7-16 18:35 , Processed in 0.105902 second(s), 25 queries .
