MAX6675是一款精密的热电偶数字转换器,内置12位模数转换器(ADC)。 MAX6675还包括冷端补偿检测和校正,数字控制器,SPI兼容接口以及相关的控制逻辑。MAX6675包括信号调节硬件,可将热电偶的信号转换为与ADC输入通道兼容的电压。T +和T-输入连接到内部电路,可减少热电偶导线引入的噪声误差。热电偶的功能是感应热电偶线两端之间的温度差。 热电偶的热端可以读取0°C至+ 1023.75°C的温度。冷端(安装MAX6675的电路板的环境温度)只能在-20°C至+ 85°C的范围内变化。当冷端温度波动时,MAX6675继续准确地感应另一端的温差。
3-电路原理图
4-硬件连接
5-图形化模块
1.MAX6675(软件SPI)初始化
2.MAX6675(硬件SPI)初始化
3.MAX6675读取原始数据
4.MAX6675读取温度
6-范例代码
常见问题及主要事项 1、避免在MAX6675附近放置发热设备或元件,因为这可能会产生与冷端有关的错误。
2、某些IO被用作特殊功能,如CH32V003中(PD1),如有需要可以关闭特殊功能,复用成普通IO即可。
