查看: 1381|回复: 0
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(16)---1.8寸彩屏连续显示亮度
发表于 2023-12-25 11:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI彩色液晶显示屏:TFT177-SPI,型号为SX177QQVGA,像素128X160TFT,驱动芯片为ST7735S,这是一款支持SPI接口的1.77寸TFT彩屏,可以显示文字、图形、图片等内容,提高用户互动体验度。
本例实验采用PT0603光敏三极管
特性 / PRODUCT FEATURES
封装胶水:无色透明硅胶
外观尺寸(L/W/H):1.6*0.8*0.6mm
焊线材质:金线/合金线
感光峰值波段:850nm
感光范围:400-1050nm
发光角度:120度
EIA规范标准包装
环保产品,符合ROHS标准要求
应用领域 / PRODUCT APPLICATION
高灵敏度光敏传感器,替代传统CDS光敏电阻不含镉、铅等有害物质,符合欧盟ROHS标准
适用于各类光控照明产品,如小夜灯、太阳能路灯、草坪灯、环境灯控等
自动调节背景光,LCD、手机、照相机、数码相机、数码产品、GPS导航等
控制各类光控影控玩具等
各类光控检测测试设备等
【花雕动手做】实验二十一:用1.8寸彩屏(ST7735)显示动态的连续亮度数值
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  12. #define ST7735S_RGB_GBR_ORDER   0
  13. #define ASC2_24
  14. #define ASC2_32
  15. #include "asr.h"
  16. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  17. #include "setup.h"
  18. #include "myLib/asr_st7735.h"
  19. #include "myLib/asr_event.h"
  20. #include "myLib/asr_ws2812.h"
  21. uint32_t snid;
  22. uint16_t liangdu;
  23. void hardware_init();
  24. SPITFT spi_tft(128, 160);
  25. WS2812 ASR_WS2812_27(27);
  26. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  27. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  28. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  29. void ASR_CODE()
  30. {
  31.   //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"连续亮度",ASRTO:"开始连续测量"}
  32.   if(snid == 500){
  33.     digital_write((21),1);
  34.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  35.     spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  36.     delay(800);
  37.     spi_tft.set_cursor(0,20);
  38.     spi_tft.draw_hanzi_32("连续亮度");
  39.     delay(1000);
  40.     liangdu = adc_read(17);
  41.     spi_tft.set_cursor(40,60);
  42.     spi_tft.set_text_size(24);
  43.     spi_tft.println((String(liangdu)));
  44.     //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"环境亮度为"}
  45.     play_audio(501);
  46.     play_num((int64_t)(liangdu * 100), 1);
  47.     delay(1500);
  48.     liangdu = adc_read(17);
  49.     spi_tft.set_cursor(40,90);
  50.     spi_tft.set_text_size(24);
  51.     spi_tft.println((String(liangdu)));
  52.     //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"第二次测量为"}
  53.     play_audio(502);
  54.     play_num((int64_t)(liangdu * 100), 1);
  55.     delay(1500);
  56.     liangdu = adc_read(17);
  57.     spi_tft.set_cursor(40,120);
  58.     spi_tft.set_text_size(24);
  59.     spi_tft.println((String(liangdu)));
  60.     //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"官耍接",ASRTO:"第三次测量为"}
  61.     play_audio(503);
  62.     play_num((int64_t)(liangdu * 100), 1);
  63.   }
  64.   //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"会测量亮度吗",ASRTO:"当然可以,我会自动单次测量和连续测量,二种方式"}
  65.   if(snid == 504){
  66.   }
  67.   //{ID:505,keyword:"命令词",ASR:"效果还行",ASRTO:"有你的鼓励真好,谢谢啦!"}
  68.   if(snid == 505){
  69.   }
  70.   //{ID:506,keyword:"命令词",ASR:"当前亮度",ASRTO:"开始测量"}
  71.   if(snid == 506){
  72.     digital_write((21),1);
  73.     ASR_WS2812_27.setBrightness(30);
  74.     ASR_WS2812_27.pixel_set_all_color(255,0,0);
  75.     ASR_WS2812_27.pixel_show();
  76.     spi_tft.clear((0x001F));
  77.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  78.     delay(800);
  79.     spi_tft.set_cursor(0,40);
  80.     spi_tft.draw_hanzi_32("环境亮度");
  81.     delay(800);
  82.     liangdu = adc_read(17);
  83.     spi_tft.set_cursor(30,80);
  84.     spi_tft.set_text_size(32);
  85.     spi_tft.println((String(liangdu)));
  86.     //{ID:507,keyword:"命令词",ASR:"丝耍接",ASRTO:"环境亮度"}
  87.     play_audio(507);
  88.     play_num((int64_t)(liangdu * 100), 1);
  89.   }
  90.   //{ID:508,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  91.   if(snid == 508){
  92.     digital_write((21),1);
  93.     ASR_WS2812_27.setBrightness(30);
  94.     ASR_WS2812_27.pixel_set_all_color(0,255,0);
  95.     ASR_WS2812_27.pixel_show();
  96.     spi_tft.clear((0xF800));
  97.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  98.     delay(800);
  99.     spi_tft.set_cursor(20,40);
  100.     spi_tft.draw_hanzi_24("有什么事");
  101.     delay(800);
  102.     spi_tft.set_cursor(32,80);
  103.     spi_tft.draw_hanzi_24("请吩咐");
  104.   }
  105. }
  106. void hardware_init(){
  107.   spi_tft.init();
  108.   digital_write((21),0);
  109.   spi_tft.set_direction(2);
  110.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  111.   spi_tft.set_text_size(12);
  112.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  113.   ASR_WS2812_27.pixel_init(3);
  114.   vTaskDelete(NULL);
  115. }
  116. void setup()
  117. {
  118.   //{ID:84,keyword:"命令词",ASR:"条耍改",ASRTO:"零"}
  119.   //{ID:85,keyword:"命令词",ASR:"官接思",ASRTO:"一"}
  120.   //{ID:86,keyword:"命令词",ASR:"痛官松",ASRTO:"二"}
  121.   //{ID:87,keyword:"命令词",ASR:"削丝误",ASRTO:"三"}
  122.   //{ID:88,keyword:"命令词",ASR:"景粮载",ASRTO:"四"}
  123.   //{ID:89,keyword:"命令词",ASR:"博菌避",ASRTO:"五"}
  124.   //{ID:90,keyword:"命令词",ASR:"裁纯碉",ASRTO:"六"}
  125.   //{ID:91,keyword:"命令词",ASR:"插趣悟",ASRTO:"七"}
  126.   //{ID:92,keyword:"命令词",ASR:"辞暖慌",ASRTO:"八"}
  127.   //{ID:93,keyword:"命令词",ASR:"纵猛淡",ASRTO:"九"}
  128.   //{ID:94,keyword:"命令词",ASR:"锦耗暂",ASRTO:"十"}
  129.   //{ID:95,keyword:"命令词",ASR:"燃智截",ASRTO:"百"}
  130.   //{ID:96,keyword:"命令词",ASR:"佛驻延",ASRTO:"千"}
  131.   //{ID:97,keyword:"命令词",ASR:"隔枪绍",ASRTO:"万"}
  132.   //{ID:98,keyword:"命令词",ASR:"惨愤昂",ASRTO:"亿"}
  133.   //{ID:99,keyword:"命令词",ASR:"丙迈扯",ASRTO:"负"}
  134.   //{ID:100,keyword:"命令词",ASR:"铸猜隆",ASRTO:"点"}
  135.   //{speak:橙子-甜美客服,vol:20,speed:10,platform:haohaodada}
  136.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  137.   //{playid:10002,voice:我退下了,用智能管家唤醒我}
  138.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  139. }
【实验二十一:用1.8寸彩屏(ST7735)显示动态的环境亮度数值】
https://www.bilibili.com/video/BV1Pw41157MT/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
GMT+8, 2024-9-1 20:28 , Processed in 0.099935 second(s), 26 queries .
