查看: 190|回复: 0
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(20)---彩屏显示DHT11温湿度
发表于 2024-1-1 18:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本例实验采用DHT11
是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。产品为4针单排引脚封装。连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。
本例实验采用板载三位独立按键,可以搭配实现各种相关的功能。
【花雕动手做】实验二十五:使用按键和语音控制显示DHT11温度与湿度
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  12. #define ASC2_32
  14. #define ASC2_16
  15. #include "asr.h"
  16. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  17. #include "setup.h"
  18. #include "myLib/asr_st7735.h"
  19. #include "myLib/asr_event.h"
  20. #include "myLib/asr_dhtxx.h"
  21. uint32_t snid;
  22. uint8_t wen;
  23. uint8_t shi;
  24. void pins_attached();
  25. void hardware_init();
  26. SPITFT spi_tft(128, 160);
  27. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  28. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  29. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  30. DHTxx asr_dht_7(7, DHT11);
  31. void pins_attached(){
  32.   while (1) {
  33.     if((digital_read((18)) == 0)){
  34.       digital_write((21),1);
  35.       delay(200);
  36.       enter_wakeup(5000);
  37.       delay(200);
  38.       //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"按键模式读取温度"}
  39.       play_audio(500);
  40.       spi_tft.clear((0x8FFF));
  41.       spi_tft.set_text_color((0x001F),(0x8FFF));
  42.       spi_tft.set_cursor(30,50);
  43.       spi_tft.draw_hanzi_16("当前温度");
  44.       delay(1000);
  45.       wen = asr_dht_7.read_temperature(0);
  46.       spi_tft.set_cursor(55,80);
  47.       spi_tft.set_text_size(16);
  48.       spi_tft.println((String(wen)));
  49.       //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"当前温度为摄氏"}
  50.       play_audio(501);
  51.       play_num((int64_t)(wen * 100), 1);
  52.       //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"官耍接",ASRTO:"度"}
  53.       play_audio(502);
  54.     }
  55.     if((digital_read((4)) == 0)){
  56.       digital_write((21),1);
  57.       delay(200);
  58.       enter_wakeup(5000);
  59.       delay(200);
  60.       //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"丝耍接",ASRTO:"按键模式读取湿度"}
  61.       play_audio(503);
  62.       spi_tft.clear((0x8FFF));
  63.       spi_tft.set_text_color((0xF800),(0x8FFF));
  64.       spi_tft.set_cursor(30,50);
  65.       spi_tft.draw_hanzi_16("当前湿度");
  66.       delay(1000);
  67.       shi = asr_dht_7.read_temperature(1);
  68.       spi_tft.set_cursor(55,80);
  69.       spi_tft.set_text_size(16);
  70.       spi_tft.println((String(shi)));
  71.       //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"粮耍接",ASRTO:"当前湿度为百分之"}
  72.       play_audio(504);
  73.       play_num((int64_t)(shi * 100), 1);
  74.     }
  75.     delay(1);
  76.   }
  77.   vTaskDelete(NULL);
  78. }
  79. void ASR_CODE()
  80. {
  81.   //{ID:505,keyword:"命令词",ASR:"这个有用",ASRTO:"谢谢鼓励,给你了"}
  82.   if(snid == 505){
  83.   }
  84.   //{ID:506,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  85.   if(snid == 506){
  86.     digital_write((21),1);
  87.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  88.   }
  89.   //{ID:507,keyword:"命令词",ASR:"当前温度",ASRTO:""}
  90.   if(snid == 507){
  91.     spi_tft.clear((0x001F));
  92.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0x001F));
  93.     spi_tft.set_cursor(30,50);
  94.     spi_tft.draw_hanzi_16("当前温度");
  95.     delay(1000);
  96.     wen = asr_dht_7.read_temperature(0);
  97.     spi_tft.set_cursor(55,80);
  98.     spi_tft.set_text_size(16);
  99.     spi_tft.println((String(wen)));
  100.     //{ID:508,keyword:"命令词",ASR:"菌耍接",ASRTO:"当前温度为摄氏"}
  101.     play_audio(508);
  102.     play_num((int64_t)(wen * 100), 1);
  103.     //{ID:509,keyword:"命令词",ASR:"纯耍接",ASRTO:"度"}
  104.     play_audio(509);
  105.   }
  106.   //{ID:510,keyword:"命令词",ASR:"当前湿度",ASRTO:""}
  107.   if(snid == 510){
  108.     spi_tft.clear((0xF800));
  109.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  110.     spi_tft.set_cursor(30,50);
  111.     spi_tft.draw_hanzi_16("当前湿度");
  112.     delay(1000);
  113.     shi = asr_dht_7.read_temperature(1);
  114.     spi_tft.set_cursor(55,80);
  115.     spi_tft.set_text_size(16);
  116.     spi_tft.println((String(shi)));
  117.     //{ID:511,keyword:"命令词",ASR:"趣耍接",ASRTO:"当前湿度为百分之"}
  118.     play_audio(511);
  119.     play_num((int64_t)(shi * 100), 1);
  120.   }
  121.   //{ID:512,keyword:"命令词",ASR:"同时读取",ASRTO:""}
  122.   if(snid == 512){
  123.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  124.     spi_tft.set_text_color((0x001F),(0xFFFF));
  125.     spi_tft.set_cursor(30,30);
  126.     spi_tft.draw_hanzi_16("当前温度");
  127.     delay(1000);
  128.     wen = asr_dht_7.read_temperature(0);
  129.     spi_tft.set_cursor(55,60);
  130.     spi_tft.set_text_size(16);
  131.     spi_tft.println((String(wen)));
  132.     //{ID:513,keyword:"命令词",ASR:"暖耍接",ASRTO:"当前温度为摄氏"}
  133.     play_audio(513);
  134.     play_num((int64_t)(wen * 100), 1);
  135.     //{ID:514,keyword:"命令词",ASR:"猛耍接",ASRTO:"度"}
  136.     play_audio(514);
  137.     delay(2000);
  138.     spi_tft.set_text_color((0xF800),(0xFFFF));
  139.     spi_tft.set_cursor(30,90);
  140.     spi_tft.draw_hanzi_16("当前湿度");
  141.     delay(1000);
  142.     shi = asr_dht_7.read_temperature(1);
  143.     spi_tft.set_cursor(55,120);
  144.     spi_tft.set_text_size(16);
  145.     spi_tft.println((String(shi)));
  146.     //{ID:515,keyword:"命令词",ASR:"耍官接",ASRTO:"当前湿度为百分之"}
  147.     play_audio(515);
  148.     play_num((int64_t)(shi * 100), 1);
  149.   }
  150. }
  151. void hardware_init(){
  152.   spi_tft.init();
  153.   spi_tft.set_direction(2);
  154.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  155.   spi_tft.set_text_size(32);
  156.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  157.   xTaskCreate(pins_attached,"pins_attached",256,NULL,4,NULL);
  158.   vTaskDelete(NULL);
  159. }
  160. void setup()
  161. {
  162.   //{speak:小伦-放松,vol:20,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
  163.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  164.   //{playid:10002,voice:我退下了,用智能管家唤醒我}
  165.   asr_dht_7.init();
  166.   digital_write((4),1);
  167.   digital_write((21),0);
  168.   digital_write((19),1);
  169.   //{ID:84,keyword:"命令词",ASR:"条耍改",ASRTO:"零"}
  170.   //{ID:85,keyword:"命令词",ASR:"官接思",ASRTO:"一"}
  171.   //{ID:86,keyword:"命令词",ASR:"痛官松",ASRTO:"二"}
  172.   //{ID:87,keyword:"命令词",ASR:"削丝误",ASRTO:"三"}
  173.   //{ID:88,keyword:"命令词",ASR:"景粮载",ASRTO:"四"}
  174.   //{ID:89,keyword:"命令词",ASR:"博菌避",ASRTO:"五"}
  175.   //{ID:90,keyword:"命令词",ASR:"裁纯碉",ASRTO:"六"}
  176.   //{ID:91,keyword:"命令词",ASR:"插趣悟",ASRTO:"七"}
  177.   //{ID:92,keyword:"命令词",ASR:"辞暖慌",ASRTO:"八"}
  178.   //{ID:93,keyword:"命令词",ASR:"纵猛淡",ASRTO:"九"}
  179.   //{ID:94,keyword:"命令词",ASR:"锦耗暂",ASRTO:"十"}
  180.   //{ID:95,keyword:"命令词",ASR:"燃智截",ASRTO:"百"}
  181.   //{ID:96,keyword:"命令词",ASR:"佛驻延",ASRTO:"千"}
  182.   //{ID:97,keyword:"命令词",ASR:"隔枪绍",ASRTO:"万"}
  183.   //{ID:98,keyword:"命令词",ASR:"惨愤昂",ASRTO:"亿"}
  184.   //{ID:99,keyword:"命令词",ASR:"丙迈扯",ASRTO:"负"}
  185.   //{ID:100,keyword:"命令词",ASR:"铸猜隆",ASRTO:"点"}
  186.   set_gpio_input((18));
  187.   set_gpio_input((4));
  188.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  189. }
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(20)---彩屏显示DHT11温湿度】 https://www.bilibili.com/video/BV1mG411z7nb/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
GMT+8, 2024-5-5 22:20 , Processed in 0.324661 second(s), 26 queries .
