本案例使用串口
串口是一种采用串行通信方式的扩展接口,可以用于连接计算机和外设,或者实现不同设备之间的数据传输。串口的特点是通信线路简单,成本低,适用于远距离通信,但传输速度较慢。常见的串口有RS-232、RS-422、RS-485等,它们有不同的电平标准、传输距离和负载能力。串口通信需要遵循一定的通信协议,如UART、SPI等,来规定数据的格式、时序和控制信号。
【花雕动手做】实验三十二:语音控制0#串口输出字符串并打开关闭继电器
- #include "HardwareSerial.h"
- void app();
- //{speak:小英-温和,vol:10,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
- //语音识别功能框,与语音识别成功时被自动调用一次。
- set_state_enter_wakeup(15000);
- case 0:
- Serial.println("hello");
- digitalWrite(28,1);
- Serial.println("on");
- digitalWrite(28,0);
- Serial.println("off");
- void app(){
- //操作系统的一个线程,独立主循环任务,可支持多个类似线程任务。
- //当存在多个线程任务时,注意优先级与占用内存设置。
- delay(100);
- xTaskCreate(app,"app",128,NULL,4,NULL);
- //需要操作系统启动后初始化的内容
- vol_set(7);
- setPinFun(13,SECOND_FUNCTION);
- setPinFun(14,SECOND_FUNCTION);
- Serial.begin(9600);
- //需要操作系统启动前初始化的内容
- //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"打开继电器",ASRTO:"已经打开继电器"}
- //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"关闭继电器",ASRTO:"已经关闭继电器"}
- setPinFun(28,FIRST_FUNCTION);
- pinMode(28,output);
实验串口返回情况
串口输出截图
