查看: 215|回复: 0
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(29)---0#串口命令控制继电器
发表于 2024-1-11 13:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本案例使用串口
串口是一种采用串行通信方式的扩展接口,可以用于连接计算机和外设,或者实现不同设备之间的数据传输。串口的特点是通信线路简单,成本低,适用于远距离通信,但传输速度较慢。常见的串口有RS-232、RS-422、RS-485等,它们有不同的电平标准、传输距离和负载能力。串口通信需要遵循一定的通信协议,如UART、SPI等,来规定数据的格式、时序和控制信号。
【花雕动手做】实验三十四:通过0#串口输入命令字符控制继电器的打开与关闭
  4. #include "HardwareSerial.h"
  5. uint32_t snid;
  6. String Rec;
  7. void UART_RX();
  8. void ASR_CODE();
  9. void app();
  10. //{speak:小蝶-清新女声,vol:10,speed:10,platform:haohaodada}
  11. //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  12. //{playid:10002,voice:我退下了,用智能管家唤醒我}
  13. void UART_RX(){
  14.   while (1) {
  15.     if(Serial.available() > 0){
  16.       Rec = Serial.readString();
  17.       if(Rec == "on"){
  18.         digitalWrite(28,1);
  19.       }
  20.       else if(Rec == "off"){
  21.         digitalWrite(28,0);
  22.       }
  23.     }
  24.     delay(2);
  25.   }
  26.   vTaskDelete(NULL);
  27. }
  28. void sys_sleep_hook()
  29. {
  30.   digitalWrite(4,1);
  31. }
  32. /*描述该功能...
  33. */
  34. void ASR_CODE(){
  35.   //语音识别功能框,与语音识别成功时被自动调用一次。
  36.   set_state_enter_wakeup(15000);
  37.   switch (snid) {
  38.    case 0:
  39.     digitalWrite(4,0);
  40.     break;
  41.    case 1:
  42.     digitalWrite(28,1);
  43.     break;
  44.    case 2:
  45.     digitalWrite(28,0);
  46.     break;
  47.   }
  48. }
  49. void app(){
  50.   //操作系统的一个线程,独立主循环任务,可支持多个类似线程任务。
  51.   //当存在多个线程任务时,注意优先级与占用内存设置。
  52.   while (1) {
  53.     delay(100);
  54.   }
  55.   vTaskDelete(NULL);
  56. }
  57. void hardware_init(){
  58.   xTaskCreate(UART_RX,"UART_RX",128,NULL,4,NULL);
  59.   //需要操作系统启动后初始化的内容
  60.   vol_set(7);
  61.   setPinFun(13,SECOND_FUNCTION);
  62.   setPinFun(14,SECOND_FUNCTION);
  63.   Serial.begin(9600);
  64.   Rec = "";
  65.   xTaskCreate(app,"app",128,NULL,4,NULL);
  66.   vTaskDelete(NULL);
  67. }
  68. void setup()
  69. {
  70.   //需要操作系统启动前初始化的内容
  71.   //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在呢"}
  72.   //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"打开继电器",ASRTO:"已经打开继电器"}
  73.   //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"关闭继电器",ASRTO:"已经关闭继电器"}
  74.   setPinFun(4,FIRST_FUNCTION);
  75.   pinMode(4,output);
  76.   setPinFun(28,FIRST_FUNCTION);
  77.   pinMode(28,output);
  78.   digitalWrite(4,1);
  79.   digitalWrite(28,0);
  80. }
实验串口返回情况
串口输出截图
GMT+8, 2024-5-21 20:21 , Processed in 0.098498 second(s), 26 queries .
