本例实验使用四路继电器模块
四路继电器模块是一种可以通过单片机或其他数字信号控制的开关模块,它可以实现对高电压或高电流设备的开关控制。
四路继电器模块的特点有:
1、它有四个继电器,每个继电器可以独立控制一个负载,最大可以承受10A 250VAC或10A 30VDC的电压和电流。
2、它采用光耦隔离的方式,可以有效地防止信号干扰和保护控制器。
3、它有输出信号指示灯,可以直观地显示每个继电器的工作状态。
4、它有二极管续流保护,可以防止继电器的反向电流对控制器造成损坏。
5、它的外部连线采用旋转压接端子,可以方便地连接和拆卸线缆。
6、它的尺寸较小,只有70mmX17mmX20mm,可以节省空间和便于安装。
四路继电器模块的电原理如图。
它的使用方法也很简单,只需要将控制器的数字输出口连接到模块的输入端,然后将需要控制的设备连接到模块的输出端,就可以通过控制器的程序来控制继电器的吸合和断开。四路继电器模块可以应用在各种场合,例如控制电灯、电机、风扇、水泵等设备。
【花雕动手做】实验三十六:使用语音识别和按键分别控制四联位继电器
- //{speak:小美-娇美女声,vol:10,speed:10,platform:haohaodada}
- //{ID:10500,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
- if(snid == 10500){
- //{ID:10501,keyword:"命令词",ASR:"全部打开",ASRTO:"已经打开全部继电器"}
- if(snid == 10501){
- digital_write((18),0);
- digital_write((19),0);
- digital_write((24),0);
- digital_write((7),0);
- spi_tft.set_cursor(0,30);
- spi_tft.draw_hanzi_32("已经打开");
- delay(1000);
- spi_tft.set_cursor(5,70);
- spi_tft.draw_hanzi_24("全部继电器");
- //{ID:10502,keyword:"命令词",ASR:"反应挺快",ASRTO:"那是必须的,谢谢"}
- if(snid == 10502){
- //{ID:10503,keyword:"命令词",ASR:"一号继电器",ASRTO:"已经打开一号继电器"}
- if(snid == 10503){
- delay(1000);
- spi_tft.draw_hanzi_24("一号继电器");
- //{ID:10504,keyword:"命令词",ASR:"二号继电器",ASRTO:"已经打开二号继电器"}
- if(snid == 10504){
- delay(1000);
- spi_tft.draw_hanzi_24("二号继电器");
- //{ID:10505,keyword:"命令词",ASR:"全部关闭",ASRTO:"已经关闭全部继电器"}
- if(snid == 10505){
- digital_write((18),1);
- digital_write((19),1);
- digital_write((24),1);
- digital_write((7),1);
- spi_tft.draw_hanzi_32("已经关闭");
- delay(1000);
- //{ID:10506,keyword:"命令词",ASR:"三号继电器",ASRTO:"已经打开三号继电器"}
- if(snid == 10506){
- delay(1000);
- spi_tft.draw_hanzi_24("三号继电器");
- //{ID:10507,keyword:"命令词",ASR:"四号继电器",ASRTO:"已经打开四号继电器"}
- if(snid == 10507){
- delay(1000);
- spi_tft.draw_hanzi_24("四号继电器");
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(31)---语音控制四位继电器】
https://www.bilibili.com/video/BV1kc411x7Ve/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
