WS2812B芯片
是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
WS2812主要特点
1、智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
2、IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
3、控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
4、内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
5、内置上电复位和掉电复位电路。
6、每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
7、串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
8、任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
9、当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
10、数据发送速度可达800Kbps。
11、光的颜色高度一致,性价比高。
【花雕动手做】实验三十九:逐一点亮直条8位 WS2812B灯彩虹呼吸效果
- //{speak:阿栋-浑厚男声,vol:10,speed:10,platform:haohaodada}
- WS2812 ASR_WS2812_24(24);
- case 0:
- ASR_WS2812_24.setBrightness(40);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(0,255,0,0);
- ASR_WS2812_24.pixel_show();
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(1,0,255,0);
- ASR_WS2812_24.setBrightness(60);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(2,0,0,255);
- case 4:
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(3,255,136,0);
- case 5:
- ASR_WS2812_24.setBrightness(50);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(4,136,0,255);
- case 6:
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(5,255,255,0);
- case 7:
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(6,0,255,255);
- case 8:
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(7,255,136,255);
- case 9:
- ASR_WS2812_24.rainbowCycle(5);
- case 10:
- ASR_WS2812_24.pixel_set_all_color(0,0,0);
- vol_set(7);
- ASR_WS2812_24.pixel_init(8);
- //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"红灯",ASRTO:"好的,点亮红色灯"}
- //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"绿灯",ASRTO:"是的,绿色灯"}
- //{ID:3,keyword:"命令词",ASR:"蓝灯",ASRTO:"好的,蓝色灯"}
- //{ID:4,keyword:"命令词",ASR:"橙色",ASRTO:"第四个是橙色灯"}
- //{ID:5,keyword:"命令词",ASR:"紫色",ASRTO:"好的,紫色灯"}
- //{ID:6,keyword:"命令词",ASR:"黄色",ASRTO:"第六个是黄色灯"}
- //{ID:7,keyword:"命令词",ASR:"浅蓝",ASRTO:"好的,浅蓝色灯"}
- //{ID:8,keyword:"命令词",ASR:"粉色",ASRTO:"第八个是粉色灯"}
- //{ID:9,keyword:"命令词",ASR:"彩虹呼吸",ASRTO:"好的,彩虹循环呼吸灯"}
- //{ID:10,keyword:"命令词",ASR:"关闭所有灯",ASRTO:"好的,灯全灭了"}
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(34)--WS2812B直条彩虹呼吸灯】 https://www.bilibili.com/video/BV17w411J7No/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
