本案例使用串口
串口是一种采用串行通信方式的扩展接口,可以用于连接计算机和外设,或者实现不同设备之间的数据传输。串口的特点是通信线路简单,成本低,适用于远距离通信,但传输速度较慢。常见的串口有RS-232、RS-422、RS-485等,它们有不同的电平标准、传输距离和负载能力。串口通信需要遵循一定的通信协议,如UART、SPI等,来规定数据的格式、时序和控制信号。
【花雕动手做】实验四十:串口0#接收十六进制数和语音分别打开关闭继电器
实验开源代码(仅供参考)
- #include "HardwareSerial.h"
- void UART1_RX();
- void app();
- //{speak:小蝶-清新女声,vol:10,speed:10,platform:haohaodada}
- //{playid:10001,voice:欢迎使用语音助手,用天问五幺唤醒我。}
- //{playid:10002,voice:我退下了,用天问五幺唤醒我}
- void UART1_RX(){
- if(Serial.available() > 0){
- //串口接收字符串必须临时声明字符串变量,如下所示
- String Rec = "";
- Rec = Serial.readString();
- Serial.println(Rec);
- if(((uint8_t)Rec[0] == 0xAA) && ((uint8_t)Rec[1] == 0x00)){
- if((uint8_t)Rec[2] == 0x01){
- enter_wakeup(5000);
- //{playid:10500,voice:已经打开继电器}
- play_audio(10500);
- else if((uint8_t)Rec[2] == 0x02){
- //{playid:10501,voice:已经关闭继电器}
- play_audio(10501);
- delay(2);
- //语音识别功能框,与语音识别成功时被自动调用一次。
- set_state_enter_wakeup(15000);
- void app(){
- //操作系统的一个线程,独立主循环任务,可支持多个类似线程任务。
- //当存在多个线程任务时,注意优先级与占用内存设置。
- delay(100);
- //需要操作系统启动后初始化的内容
- vol_set(7);
- setPinFun(13,SECOND_FUNCTION);
- setPinFun(14,SECOND_FUNCTION);
- Serial.begin(9600);
- xTaskCreate(UART1_RX,"UART1_RX",256,NULL,4,NULL);
- xTaskCreate(app,"app",128,NULL,4,NULL);
- //需要操作系统启动前初始化的内容
- //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"天问五幺",ASRTO:"我在呢"}
- //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"打开继电器",ASRTO:"已经打开继电器"}
- //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"关闭继电器",ASRTO:"已经关闭继电器"}
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(35)--串口十六进制数打开继电器】 https://www.bilibili.com/video/BV1kW4y1A7Yw/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
