本例实验采用18B20 数字温度模块
18B20 数字温度计提供 9 到 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储 单元实现温度的下限和上限报警。18B20 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范为-55℃~+125℃。在-10℃~+70℃范围内的测试精 度可以达到± 0.4℃。此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。每个 18B20 都有一个全球唯一的 64 位序列号,可以将多个 18B20 串联在同一跟单总线上进行组网,只需要一个处理器就可以控制分布在大面积区域 中的多颗 18B20。这种组网方式特别适合 HVAC 环境控制,建筑、设备、粮情测温和工业测温以及过程监测控制等应用领域。
18B20 主要特性
(1) 独特的单线接口方式,与单片机连接时仅需要一条口线;
(2) 测温范围为- 55~ + 125℃,在- 10~ + 85℃范围内精度为±0. 5 ℃;
(3) 通过编程可实现9~ 12 位的数字读数方式;
(4) 用户可自设定非易失性的报警上下限值;
(5) 外围电路简单,使用时不需要外围元件,可用数据总线供电,电压范围为3. 0 ~ 5. 5 V 无需备用电源;
(6)无需外部元件,独特的一线接口,电源和信号混合在一起;
(7)每个芯片唯一编码,支持联网寻址,零功耗等待;
(8)DS18B20 有TO 92、SOIC 及CSP 封装,其中VDD 为外接供电电源输入端,GND 为公共地,DQ为数字信号输出端;
(9)适用于冷冻库,粮仓,储罐,GPS卫星定位系统,电讯机房,电力机房,电缆线槽等测温和控制领域。
【花雕动手做】实验四十二:18B20 数字温度计语音测量当前环境温度数值
- #define ASC2_16
- #include "myLib/asr_ds18b20.h"
- uint8_t temp = 5;
- DS18B20 DS18B20_7(7);
- WS2812 ASR_WS2812_27(27);
- //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"当前温度",ASRTO:"开始测量"}
- vol_set(10);
- ASR_WS2812_27.pixel_show();
- delay(500);
- spi_tft.set_cursor(15,60);
- spi_tft.draw_hanzi_24("环境温度");
- delay(500);
- temp = DS18B20_7.read_temperature();
- spi_tft.set_cursor(55,90);
- spi_tft.set_text_size(16);
- spi_tft.print((String(temp)));
- //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"环境温度见屏幕"}
- delay(1000);
- //{ID:502,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
- ASR_WS2812_27.pixel_set_all_color(255,0,0);
- spi_tft.set_cursor(20,40);
- spi_tft.draw_hanzi_24("有什么事");
- delay(500);
- spi_tft.set_cursor(32,80);
- spi_tft.draw_hanzi_24("请吩咐");
- //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"效果还行",ASRTO:"有你的鼓励真好,谢谢啦!"}
- spi_tft.set_text_size(12);
- pinMode(7,input);
- //{speak:方方-标准女声,vol:12,speed:10,platform:haohaodada}
- DS18B20_7.init();
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(37)---语音18B20 数字温度计】 https://www.bilibili.com/video/BV1Li4y1i7nA/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
