本例实验采用18B20 数字温度模块
18B20 数字温度计提供 9 到 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储 单元实现温度的下限和上限报警。18B20 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范为-55℃~+125℃。在-10℃~+70℃范围内的测试精 度可以达到± 0.4℃。此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。每个 18B20 都有一个全球唯一的 64 位序列号,可以将多个 18B20 串联在同一跟单总线上进行组网,只需要一个处理器就可以控制分布在大面积区域 中的多颗 18B20。这种组网方式特别适合 HVAC 环境控制,建筑、设备、粮情测温和工业测温以及过程监测控制等应用领域。
18B20 主要特性
(1) 独特的单线接口方式,与单片机连接时仅需要一条口线;
(2) 测温范围为- 55~ + 125℃,在- 10~ + 85℃范围内精度为±0. 5 ℃;
(3) 通过编程可实现9~ 12 位的数字读数方式;
(4) 用户可自设定非易失性的报警上下限值;
(5) 外围电路简单,使用时不需要外围元件,可用数据总线供电,电压范围为3. 0 ~ 5. 5 V 无需备用电源;
(6)无需外部元件,独特的一线接口,电源和信号混合在一起;
(7)每个芯片唯一编码,支持联网寻址,零功耗等待;
(8)DS18B20 有TO 92、SOIC 及CSP 封装,其中VDD 为外接供电电源输入端,GND 为公共地,DQ为数字信号输出端;
(9)适用于冷冻库,粮仓,储罐,GPS卫星定位系统,电讯机房,电力机房,电缆线槽等测温和控制领域。
【花雕动手做】实验四十三:采用18B20 数字温度模块单次和连续测量温度
- #define ASC2_16
- #include "myLib/asr_ds18b20.h"
- DS18B20 DS18B20_6(6);
- uint8_t wendu;
- WS2812 ASR_WS2812_27(27);
- spi_tft.set_cursor(18,60);
- spi_tft.draw_hanzi_24("环境温度");
- delay(800);
- wendu = DS18B20_6.read_temperature();
- spi_tft.set_cursor(58,95);
- spi_tft.set_text_size(16);
- spi_tft.print((String(wendu)));
- //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"环境温度为摄氏"}
- play_audio(500);
- play_num((int64_t)(wendu * 100), 1);
- //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"度"}
- delay(1200);
- delay(800);
- spi_tft.set_cursor(18,35);
- spi_tft.draw_hanzi_24("连续温度");
- delay(1000);
- spi_tft.set_cursor(58,70);
- spi_tft.println((String(wendu)));
- //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"官耍接",ASRTO:"环境温度为"}
- play_audio(502);
- delay(2000);
- //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"丝耍接",ASRTO:"第二次测量为"}
- play_audio(503);
- delay(2000);
- spi_tft.set_cursor(58,120);
- //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"粮耍接",ASRTO:"第三次测量为"}
- play_audio(504);
- delay(500);
- //{ID:505,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
- ASR_WS2812_27.pixel_show();
- delay(300);
- spi_tft.set_cursor(17,40);
- spi_tft.draw_hanzi_24("有什么事");
- delay(300);
- spi_tft.set_cursor(30,80);
- spi_tft.draw_hanzi_24("请吩咐");
- //{ID:506,keyword:"命令词",ASR:"会测量温度吗",ASRTO:"当然可以,我会自动单次测量和连续测量,两种方式"}
- //{ID:507,keyword:"命令词",ASR:"效果可以",ASRTO:"有你的鼓励真好,谢谢啦!"}
- if(snid == 507){
- ASR_WS2812_27.pixel_set_all_color(0,0,0);
- spi_tft.set_text_size(12);
- pinMode(6,input);
- //{ID:84,keyword:"命令词",ASR:"条耍改",ASRTO:"零"}
- //{ID:85,keyword:"命令词",ASR:"官接思",ASRTO:"一"}
- //{ID:86,keyword:"命令词",ASR:"痛官松",ASRTO:"二"}
- //{ID:87,keyword:"命令词",ASR:"削丝误",ASRTO:"三"}
- //{ID:88,keyword:"命令词",ASR:"景粮载",ASRTO:"四"}
- //{ID:89,keyword:"命令词",ASR:"博菌避",ASRTO:"五"}
- //{ID:90,keyword:"命令词",ASR:"裁纯碉",ASRTO:"六"}
- //{ID:91,keyword:"命令词",ASR:"插趣悟",ASRTO:"七"}
- //{ID:92,keyword:"命令词",ASR:"辞暖慌",ASRTO:"八"}
- //{ID:93,keyword:"命令词",ASR:"纵猛淡",ASRTO:"九"}
- //{ID:94,keyword:"命令词",ASR:"锦耗暂",ASRTO:"十"}
- //{ID:95,keyword:"命令词",ASR:"燃智截",ASRTO:"百"}
- //{ID:96,keyword:"命令词",ASR:"佛驻延",ASRTO:"千"}
- //{ID:97,keyword:"命令词",ASR:"隔枪绍",ASRTO:"万"}
- //{ID:98,keyword:"命令词",ASR:"惨愤昂",ASRTO:"亿"}
- //{ID:99,keyword:"命令词",ASR:"丙迈扯",ASRTO:"负"}
- //{ID:100,keyword:"命令词",ASR:"铸猜隆",ASRTO:"点"}
- //{speak:橙子-甜美客服,vol:12,speed:10,platform:haohaodada}
- //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"当前温度",ASRTO:"开始测量"}
- //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"连续温度",ASRTO:"连续测量"}
- DS18B20_6.init();
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(38)---连续读取18B20温度值】 https://www.bilibili.com/video/BV1VV411X72f/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
