本例实验使用64位WS2812点阵屏模块
知识点:WS2812B 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
WS2812B主要特点 1、智能反接保护,电源反接不会损坏IC。 2、IC控制电路与LED点光源公用一个电源。 3、控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。 4、内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 5、内置上电复位和掉电复位电路。 6、每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。 7、串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。 8、任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。 9、当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。 10、数据发送速度可达800Kbps。 11、光的颜色高度一致,性价比高。
- #include "asr_math.h"
- WS2812 ASR_WS2812_24(24);
- digital_write((4),1);
- //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"随机点灯",ASRTO:""}
- spi_tft.set_cursor(0,50);
- spi_tft.draw_hanzi_32("随机点灯");
- //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"随机亮灯"}
- ASR_WS2812_24.setBrightness(25);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color((random(0, 63+1)),255,0,0);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color((random(0, 63+1)),0,255,0);
- ASR_WS2812_24.setBrightness(70);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color((random(0, 63+1)),0,0,255);
- ASR_WS2812_24.pixel_show();
- delay(500);
- delay(500);
- delay(500);
- delay(500);
- delay(500);
- delay(500);
- //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"反应挺快",ASRTO:"谢谢鼓励"}
- //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"点亮三个",ASRTO:"语音控制点亮三个灯"}
- ASR_WS2812_24.setBrightness(30);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(0,255,0,0);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(31,0,255,0);
- ASR_WS2812_24.setBrightness(50);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(63,0,0,255);
- spi_tft.set_cursor(0,30);
- spi_tft.draw_hanzi_32("语音控制");
- delay(500);
- spi_tft.set_cursor(5,70);
- spi_tft.draw_hanzi_24("点亮三个灯");
- //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"点亮五个",ASRTO:"语音控制点亮五个灯"}
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(14,255,0,0);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(23,0,255,0);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(60,0,0,255);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(45,255,255,0);
- ASR_WS2812_24.setBrightness(40);
- ASR_WS2812_24.pixel_set_color(3,136,0,255);
- delay(500);
- spi_tft.draw_hanzi_24("点亮五个灯");
- //{ID:505,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
- ASR_WS2812_24.pixel_set_all_color(0,0,0);
- digital_write((4),0);
- spi_tft.clear((0x07E0));
- ASR_WS2812_24.pixel_init(64);
- pinMode(24,output);
- //{speak:方方-标准女声,vol:14,speed:10,platform:haohaodada}
- randomSeed(1);
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(41)---64位WS2812B点阵屏模块】
https://www.bilibili.com/video/BV1ew411J7d6/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
