本例实验采用板载1路继电器: 型号为HF32F/005-ZS3,这是一款支持1路继电器输出的模块,可以控制高压高电流的负载设备,实现智能开关等功能。
本案例使用串口 串口是一种采用串行通信方式的扩展接口,可以用于连接计算机和外设,或者实现不同设备之间的数据传输。串口的特点是通信线路简单,成本低,适用于远距离通信,但传输速度较慢。常见的串口有RS-232、RS-422、RS-485等,它们有不同的电平标准、传输距离和负载能力。串口通信需要遵循一定的通信协议,如UART、SPI等,来规定数据的格式、时序和控制信号。
【花雕动手做】实验六十九:通过串口16进制和字符串方式来控制继电器
- void Serial_available();
- //{speak:橙子-甜美客服,vol:20,speed:10,platform:haohaodada}
- void sys_power_on_hook(void){
- vol_set(7);
- void Serial_available(){
- if(Serial.available() > 0){
- String _ss = Serial.readString();
- if(((uint8_t)_ss[0] == 0xFF) && ((uint8_t)_ss[1] == 0x01) && ((uint8_t)_ss[2] == 0xFF)){
- digital_write(28,1);
- Serial.write(0x01);
- enter_wakeup(5000);
- //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"耍接官",ASRTO:"串口控制继电器打开"}
- play_audio(500);
- if(((uint8_t)_ss[0] == 0xFF) && ((uint8_t)_ss[1] == 0x00) && ((uint8_t)_ss[2] == 0xFF)){
- digital_write(28,0);
- Serial.write(0x00);
- //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"接耍官",ASRTO:"串口控制继电器关闭"}
- if(_ss == "ID=1"){
- Serial.println("on");
- //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"官耍接",ASRTO:"串口控制继电器打开"}
- play_audio(502);
- if(_ss == "ID=0"){
- Serial.println("off");
- //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"丝耍接",ASRTO:"串口控制继电器关闭"}
- play_audio(503);
- delay(1);
- //{ID:504,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
- //{ID:505,keyword:"命令词",ASR:"打开继电器",ASRTO:"语音控制继电器打开"}
- //{ID:506,keyword:"命令词",ASR:"关闭继电器",ASRTO:"语音控制继电器关闭"}
- set_state_enter_wakeup(15000);
- xTaskCreate(Serial_available,"Serial_available",512,NULL,4,NULL);
- digital_write(28, 0);
- digital_write(4, 0);
- set_gpio_input(29);
- set_gpio_input(1);
- set_gpio_input(20);
- setPinFun(13,SECOND_FUNCTION);
- setPinFun(14,SECOND_FUNCTION);
- Serial.begin(9600);
实验串口返回情况
串口输出截图
