本例实验采用TT电机
本例实验采用MX1508双路马达驱动模块
MX1508双路马达驱动模块主要参数
双路H桥电机驱动,可以同时驱动两路直流电机或者1个4线两相式步进电机;
模块供电电压2V-10V;
信号端输入电压1.8-7V;
单路工作电流1.5A,峰值电流可达2.5A,低待机电流 (小于 0.1uA);
内置防共态导通电路,输入端悬空时,电机不会误动作;
内置带迟滞效应的过热保护电路 (TSD),无需担心电机堵转;
产品尺寸: 24.7215mm (长宽高),超小体积,适合组装和车载;
安装孔直径:2 mm;
重量:5g 。
PWM控制电机原理
是一种利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的技术,通过调节脉冲宽度来控制输出电压或电流,从而实现对电机转速或转向的控制。PWM的频率是指在一秒钟内,信号从高电平到低电平再回到高电平的次数,占空比是指一个脉冲周期内,高电平的时间与整个周期时间的比例。占空比越大,所得到的平均电压也就越大,电机转速就高;占空比越小,所得到的平均电压也就越小,电机转速就低。PWM可以通过H桥电路来实现电机的正反转调速,H桥电路由四个功率电子开关构成,通过控制对角的两个电子开关导通,另外两个截止,可以改变电机两端的电源极性,从而改变电机的转向。PWM还可以通过不同的占空比来控制舵机的转角,舵机的频率一般为50HZ,也就是一个20ms左右的时基脉冲,而脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围,来控制舵机不同的转角。
【花雕动手做】实验七十:使用语音PWM控制TT电机的三种转速
- //{speak:橙子-甜美客服,vol:20,speed:10,platform:haohaodada}
- void sys_power_on_hook(void){
- vol_set(7);
- //{ID:500,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
- //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"最大速度",ASRTO:"电机飞快转动"}
- digital_write(0,1);
- set_pwm(4,1000,50);
- //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"中等速度",ASRTO:"电机中速转动"}
- set_pwm(4,1000,400);
- //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"最小速度",ASRTO:"电机慢慢转动"}
- set_pwm(4,1000,800);
- set_state_enter_wakeup(15000);
- digital_write(0, 0);
- digital_write(4, 0);
- set_gpio_input(29);
- set_gpio_input(1);
- set_gpio_input(20);
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(65)---语音TT电机PWM转速】[url=https://www.bilibili.com/video/B ... a9be994cbb4a86cc987]https://www.bilibili.com/video/BV1tp421R7qx/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987[/url]
