查看: 154|回复: 0
【花雕动手做】ASRPRO语音识别(67)---彩屏语音PWM单电机
发表于 2024-2-11 12:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本例实验采用TT电机
本例实验采用MX1508双路马达驱动模块
MX1508双路马达驱动模块主要参数
双路H桥电机驱动,可以同时驱动两路直流电机或者1个4线两相式步进电机;
模块供电电压2V-10V;
信号端输入电压1.8-7V;
单路工作电流1.5A,峰值电流可达2.5A,低待机电流 (小于 0.1uA);
内置防共态导通电路,输入端悬空时,电机不会误动作;
内置带迟滞效应的过热保护电路 (TSD),无需担心电机堵转;
产品尺寸: 24.7215mm (长宽高),超小体积,适合组装和车载;
安装孔直径:2 mm;
重量:5g 。
PWM控制电机原理
是一种利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的技术,通过调节脉冲宽度来控制输出电压或电流,从而实现对电机转速或转向的控制。PWM的频率是指在一秒钟内,信号从高电平到低电平再回到高电平的次数,占空比是指一个脉冲周期内,高电平的时间与整个周期时间的比例。占空比越大,所得到的平均电压也就越大,电机转速就高;占空比越小,所得到的平均电压也就越小,电机转速就低。PWM可以通过H桥电路来实现电机的正反转调速,H桥电路由四个功率电子开关构成,通过控制对角的两个电子开关导通,另外两个截止,可以改变电机两端的电源极性,从而改变电机的转向。PWM还可以通过不同的占空比来控制舵机的转角,舵机的频率一般为50HZ,也就是一个20ms左右的时基脉冲,而脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围,来控制舵机不同的转角。
【花雕动手做】实验七十二:语音与彩屏显示PWM的TT电机三种状态
  1. #define ASC2_12
  2. #define ST7735_CS_PIN 9
  4. #define ST7735_DC_PIN 1
  6. #define ST7735_RST_PIN 25
  8. #define ST7735_SCK_PIN 3
  10. #define ST7735_MOSI_PIN 2
  12. #define ASC2_32
  14. #include "asr.h"
  15. extern "C"{ void * __dso_handle = 0 ;}
  16. #include "setup.h"
  17. #include "myLib/asr_st7735.h"
  18. #include "myLib/asr_event.h"
  19. uint32_t snid;
  20. void hardware_init();
  21. SPITFT spi_tft(128, 160);
  22. //{ID:250,keyword:"命令词",ASR:"最大音量",ASRTO:"音量调整到最大"}
  23. //{ID:251,keyword:"命令词",ASR:"中等音量",ASRTO:"音量调整到中等"}
  24. //{ID:252,keyword:"命令词",ASR:"最小音量",ASRTO:"音量调整到最小"}
  25. void ASR_CODE()
  26. {
  27.   //{ID:500,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
  28.   if(snid == 500){
  29.     digital_write((21),1);
  30.     spi_tft.clear((0x07FF));
  31.   }
  32.   //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"快快转",ASRTO:"好的,转的飞快"}
  33.   if(snid == 501){
  34.     spi_tft.clear((0x001F));
  35.     spi_tft.set_text_color((0xFC40),(0x001F));
  36.     spi_tft.set_cursor(0,60);
  37.     spi_tft.draw_hanzi_32("高速旋转");
  38.     digital_write((0),1);
  39.     set_pwm((7),1000,50);
  40.   }
  41.   //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"不错不错",ASRTO:"谢谢鼓励,有空我会继续转动的"}
  42.   if(snid == 502){
  43.     digital_write((21),1);
  44.     spi_tft.clear((0x07FF));
  45.   }
  46.   //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"中等转速",ASRTO:"好的,平稳转动"}
  47.   if(snid == 503){
  48.     spi_tft.clear((0xF800));
  49.     spi_tft.set_text_color((0xFFFF),(0xF800));
  50.     spi_tft.set_cursor(0,60);
  51.     spi_tft.draw_hanzi_32("平稳转动");
  52.     digital_write((0),1);
  53.     set_pwm((7),1000,450);
  54.   }
  55.   //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"慢点转",ASRTO:"好的,慢慢地转"}
  56.   if(snid == 504){
  57.     spi_tft.clear((0x07E0));
  58.     spi_tft.set_text_color((0x001F),(0x07E0));
  59.     spi_tft.set_cursor(0,60);
  60.     spi_tft.draw_hanzi_32("缓慢地动");
  61.     digital_write((0),1);
  62.     set_pwm((7),1000,850);
  63.   }
  64. }
  65. void hardware_init(){
  66.   spi_tft.init();
  67.   spi_tft.set_direction(2);
  68.   spi_tft.set_text_wrap(true);
  69.   spi_tft.set_text_size(32);
  70.   spi_tft.set_bg_mode(1);
  71.   vTaskDelete(NULL);
  72. }
  73. void setup()
  74. {
  75.   //{speak:小蝶-清新女声,vol:20,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
  76.   //{playid:10001,voice:欢迎使用人工智能AI语音助手,用智能管家唤醒我}
  77.   //{playid:10002,voice:我退下了}
  78.   digital_write((0),0);
  79.   digital_write((4),0);
  80.   xTaskCreate(hardware_init,"hardware_init",256,NULL,100,NULL);
  81. }
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(67)---彩屏语音PWM单电机】 https://www.bilibili.com/video/BV1Wj421D7od/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
GMT+8, 2024-4-29 16:52 , Processed in 0.323538 second(s), 26 queries .
