本例实验采用DC5V触摸感应开关
DC5V触摸感应开关技术参数:
工作电压:DC5V
额定功率:15W
感应厚度:3-8mm
尺寸大小:直径10mm
三种模式功能:
1.自锁:短按一次开,再短按一次关
2.点动常开:上电待机时关,触摸不放时接通,松开断开
3.点动常闭:上电待机时开,触摸不放时断开,松开接通
本例实验采用20灯铝基5730的LED灯板
灯板采用铝基板(方便散热),高品质高亮度5730的LED生产。设定的工作电流比较大,单组(4颗灯)电流值在80mA~120mA,可保证足够的亮度,并且有比较好的散热设计,不致温度过高。配套的电阻采用1210大封装,非普通的LED小夜灯单颗0805或者1206小封装的电阻。采用MICRO USB接口设计,方便接入普通的手机充电器与移动电源使用,方便在户内任意地方使用,或者户外使用。工作电压为5V(MICRO USB接口电压)。
盒子与扬声器
【花雕动手做】实验七十三:触摸开关与语音灯板PWM照明盒子
- digital_write((0),1);
- digital_write((2),1);
- //{ID:500,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
- //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"点亮灯板",ASRTO:"哇,真的亮了呢"}
- digital_write((0),0);
- set_pwm((2),1000,50);
- //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"最大亮度",ASRTO:"必须的,好亮啊"}
- set_pwm((2),1000,950);
- //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"关闭灯板",ASRTO:"是的,不亮了"}
- //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"晚上用的上",ASRTO:"谢谢鼓励,难得一回的管用哦"}
- //{speak:小爱-活泼女声,vol:20,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(68)--语音灯板PWM照明盒子】 https://www.bilibili.com/video/BV1vZ421m7hZ/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
