本例实验采用TT电机
本例实验采用MX1508双路马达驱动模块
MX1508双路马达驱动模块主要参数
双路H桥电机驱动,可以同时驱动两路直流电机或者1个4线两相式步进电机;
模块供电电压2V-10V;
信号端输入电压1.8-7V;
单路工作电流1.5A,峰值电流可达2.5A,低待机电流 (小于 0.1uA);
内置防共态导通电路,输入端悬空时,电机不会误动作;
内置带迟滞效应的过热保护电路 (TSD),无需担心电机堵转;
产品尺寸: 24.7215mm (长宽高),超小体积,适合组装和车载;
安装孔直径:2 mm;
重量:5g 。
PWM控制电机原理
是一种利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的技术,通过调节脉冲宽度来控制输出电压或电流,从而实现对电机转速或转向的控制。PWM的频率是指在一秒钟内,信号从高电平到低电平再回到高电平的次数,占空比是指一个脉冲周期内,高电平的时间与整个周期时间的比例。占空比越大,所得到的平均电压也就越大,电机转速就高;占空比越小,所得到的平均电压也就越小,电机转速就低。PWM可以通过H桥电路来实现电机的正反转调速,H桥电路由四个功率电子开关构成,通过控制对角的两个电子开关导通,另外两个截止,可以改变电机两端的电源极性,从而改变电机的转向。PWM还可以通过不同的占空比来控制舵机的转角,舵机的频率一般为50HZ,也就是一个20ms左右的时基脉冲,而脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围,来控制舵机不同的转角。
【花雕动手做】实验七十四:彩屏语音控制TT电机正反向多种速度旋转
- //{ID:500,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在"}
- spi_tft.clear((0x045F));
- //{ID:501,keyword:"命令词",ASR:"快快转",ASRTO:"好的,转的飞快"}
- spi_tft.set_text_color((0xFC40),(0x001F));
- spi_tft.set_cursor(0,60);
- spi_tft.draw_hanzi_32("高速旋转");
- digital_write((0),1);
- set_pwm((7),1000,50);
- //{ID:502,keyword:"命令词",ASR:"不错不错",ASRTO:"谢谢鼓励,有空我会继续转动的"}
- spi_tft.clear((0xFFE0));
- //{ID:503,keyword:"命令词",ASR:"中等转速",ASRTO:"好的,平稳转动"}
- spi_tft.draw_hanzi_32("平稳转动");
- set_pwm((7),1000,450);
- delay(1000);
- //{ID:504,keyword:"命令词",ASR:"慢点转",ASRTO:"好的,慢慢地转"}
- spi_tft.draw_hanzi_32("缓慢地动");
- set_pwm((7),1000,850);
- delay(1000);
- //{ID:505,keyword:"命令词",ASR:"反转试试",ASRTO:"平稳反向转动"}
- spi_tft.draw_hanzi_32("中速反转");
- digital_write((7),1);
- set_pwm((0),1000,450);
- delay(1000);
- //{ID:506,keyword:"命令词",ASR:"慢慢反转",ASRTO:"哇,真的反过来转了"}
- spi_tft.draw_hanzi_32("成功反转");
- set_pwm((0),1000,850);
- delay(1000);
- //{speak:云儿-温柔女声,vol:20,speed:10,platform:haohaodada,version:V3}
- digital_write((0),0);
- digital_write((4),0);
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(69)---电机正反转PWM彩屏】 https://www.bilibili.com/video/BV19x4y1C7q3/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
