本例实验使用64位WS2812点阵屏模块
知识点:WS2812B
是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
WS2812B主要特点
智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电复位和掉电复位电路。
每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
数据发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
主要应用领域
LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
WS2812全彩矩阵LED模块(64位灯珠)
尺寸:6.5*6.5cm
芯片:WS2812B(内置于LED)
LED:5050封装RGB全彩高亮
电压:5V
端口:数字
平台:Arduino 单片机
控制方式:内置控制芯片,只需一个IO口即可控制
模块参考电原理图
【花雕动手做】实验七十五:语音64位WS2812B循环变幻的彩灯盒子
- WS2812 ASR_WS2812_2(2);
- case 0:
- ASR_WS2812_2.setBrightness(30);
- ASR_WS2812_2.pixel_set_color(0,0,255,0);
- ASR_WS2812_2.pixel_set_color(07,0,255,0);
- ASR_WS2812_2.pixel_set_color(56,0,255,0);
- ASR_WS2812_2.pixel_set_color(63,0,255,0);
- ASR_WS2812_2.pixel_show();
- ASR_WS2812_2.setBrightness(20);
- ASR_WS2812_2.pixel_set_all_color(255,0,0);
- ASR_WS2812_2.setBrightness(35);
- ASR_WS2812_2.pixel_set_all_color(0,0,255);
- ASR_WS2812_2.pixel_set_all_color(0,255,0);
- case 4:
- ASR_WS2812_2.pixel_set_all_color(100,120,100);
- case 5:
- ASR_WS2812_2.pixel_set_all_color(0,0,0);
- //{ID:500,keyword:"命令词",ASR:"彩虹灯",ASRTO:"哇,漂亮的彩虹循环呼吸灯"}
- ASR_WS2812_2.rainbowCycle(5);
- ASR_WS2812_2.pixel_init(64);
- //{speak:娇娇-邻家女声,vol:20,speed:10,platform:haohaodada}
- //{ID:0,keyword:"唤醒词",ASR:"智能管家",ASRTO:"我在,四点绿"}
- //{ID:1,keyword:"命令词",ASR:"打开红灯",ASRTO:"好的,红灯盒子"}
- //{ID:2,keyword:"命令词",ASR:"打开蓝灯",ASRTO:"是啦,蓝灯盒子"}
- //{ID:3,keyword:"命令词",ASR:"打开绿灯",ASRTO:"已执行,绿灯盒子"}
- //{ID:4,keyword:"命令词",ASR:"打开白灯",ASRTO:"有了,照明的盒子"}
- //{ID:5,keyword:"命令词",ASR:"关闭所有灯",ASRTO:"是的,全部熄灭"}
【【花雕动手做】ASRPRO语音识别(70)---四点绿WS2812彩盒子】 https://www.bilibili.com/video/BV1gH4y1E7wz/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
