楼主: LZY825597017
天问Block扩展库调查问卷
发表于 2024-4-19 07:40:49 | 显示全部楼层
TCS34725颜色传感器
发表于 2024-4-20 21:15:28 | 显示全部楼层
LZY825597017 发表于 2024-4-17 10:42
单线串口接收发送库这个我先提交,
感谢,这样就能直接上产品了
发表于 2024-4-20 21:25:53 | 显示全部楼层
单线串口接收发送库这个我先提交,
是TW32F003不是TW32,两个不知道有什么区别,没注意去看
发表于 2024-4-20 21:53:54 | 显示全部楼层
还需要个TW32F003或者STC8的捕获库
发表于 2024-4-20 22:36:10 | 显示全部楼层
强烈建议:1.新增360度舵机。再丰富一些180度舵机的更多运用。
                    2.新增尺寸更大一点的TFT显示屏(最好是能带汉字字库)。或者新增串口屏。
                    3.非常期待,谢谢!
发表于 2024-4-23 20:52:43 | 显示全部楼层
LZY825597017 发表于 2024-4-17 10:34
HC595是有的哈,HC165已经提交了哈
注意:HC165驱动IO口要和HC595IO口公用,这样可以减少IO口,另外软件里的595库有问题,只能用数组发送好点,按位发送会出问题!
发表于 2024-4-24 11:23:48 | 显示全部楼层
刚看到这个产品,感觉非常强大,果断投入进来。最好能增加个定时模块,通过语音设置时间或者进行倒计时的动作
发表于 2024-4-24 11:53:53 | 显示全部楼层
串口收发数据好像不支持汉字,浮点数什么的,还有串口收发的数据不方便直接用来运算处理
发表于 2024-4-24 14:26:07 | 显示全部楼层
万用查表库,比如:AD值大于30-----小于50赋值S为:20  ,时间大于20-----小于100赋值D为:30 ,变量A大于20-----小于100赋值U为:30 等等
发表于 2024-4-24 23:40:58 | 显示全部楼层
相较于mpu6050还是建议搞一个mpu9250,程序上兼容6500和6050
GMT+8, 2026-9-12 04:09 , Processed in 0.217044 second(s), 21 queries .
