查看: 2251|回复: 1
小白制作图形库第四课 图形样式设计基础下
发表于 2024-5-19 02:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇 小白制作图形库第三课 图形样式设计基础中
    龙荒冬往时时雪
    兔苑春归处处花
    冬去春来,转眼又将进入盛夏。本教程去年深秋起笔已有半年,我们的教材编纂工作进展缓慢。
    还好,总有进展。
    本篇继续为大家介绍天问图形库设计重要核心“图形样式设计”
正文
    前文中我们多次重申,图形样式设计是图形化编程的核心,可谓重中之重。图形样式的设计合理性以及配套完整性,决定了图形化道路的成败。一套合理而完整的图形库,能加快新人上手速度,大幅度提高专业编程效率,节省程序员和工程师的宝贵时间。
    本篇我们围绕图形化样式设计,再为“张三文本处理库”添加一个图形块“整数转文本”。
第一节图形 功能策划
    如上图,是天问Block数组文本菜单中的一个标准指令,我们都知道它的用途,就是将任何数据转换为文本,并支持多文本连接功能。
    那么有朋友会问,这个图形块功能很明确,还有什么发挥空间么?当然有.......
    如上图所示,我们通过图形样式设计改进,实现将整数转为各种进制格式的文本。
    比如,1234转为十六进制格式是4D2,转为二进制文本是10011010010。尤其十六进制文本和二进制文本大量用于程序员调试场景,其中十六进制文本也用于ModbusASC协议。
    好我们下面直切正题,讲解这个图形模块如何制作。
第二节 打开旧有的张三文本处理库准备添加新图形第一步 导入本地库
    如上图,我们打开上一篇文章中给大家分享的张三文本处理库1.1.0版。
第三步 检查导入库的基本信息
    如上图,因天问图形库制作平台时不时的会加载库信息加载不上来,因此我们要先核对一下库信息中,中文名,英文名,版本号,甚至XML文件是否属于导入库的,如果不放心,再导入两三次,确保库信息加载完整。
    库信息一旦加载不完整,后期编写制作工作会受阻,甚至发生一些奇怪问题。
第三节 通过复制模块的方法建立一个新模块
第一步 复制旧有的图形块
    如上图,我们通过复制图块来建立一个新的图形块。
第二步 为复制好的图形块起名
    如上图,按照以往经验,图形块名字要包含作者名字_图形库名字_功能块描述,因此名称如下:
    "三_文本处理库_整数转文本块"的汉语拼音
    zhangsan_wenbenchuliku_zhengshuzhuanwenbenkuai
    模块名必须能直观表达模块的作者、库名以及模块名,这是为了在后期一旦丢失扩展库时,能有助于库的使用者找回扩展库。我们设计扩展库,不能只管自己方便,必须要考虑到不同水平使用者方便使用和维护。
第三步 删除没必要的样式
第四节 快速部署“值输入框”和“假输入框”完成样式设计
第一步 部署“值输入框”并放置标签
    如上图,放置一个“值输入框”,作为外部可插入数据的开孔,然后放置一个标签。
第二步 部署“假输入框”并放置标签
    如上图,假输入框就是不开孔、不支持外部图形插入的框架。在这个框架里可以安排标签和一些其他非外部插入式的图形元素,比如标签、下拉框之类的,我们下面就讲解下拉框的部署和配置使用。
第四步 放置下拉框
    如上图,放置下拉框并不困难。我们把下拉框起名op,并简单配置了下拉框的显示内容和对应值。分别为各种进制选项和对应的程序需要的代码内容。至此我们完成了图形样式设计。
第五节 快速编辑XML文件并预览效果
第一步 编辑XML文件
    如上图,我们点开XML编辑画面,添加刚才编辑好的图块,模仿之前的模块菜单配置,编写好新的模块菜单配置。
    XML文件决定了图形块输出到图形画面图形菜单中的样式,如果填写不当,图形块将不会出现在图形菜单上。
    关于XML的一些编辑细节,在前两篇文章中已经多次介绍过,后期还会详细介绍。
第二步 预览图形块效果
    好,我们保存XML文件,点击预览,在菜单中找到新建的图形,放置它,样式设计完全正常。
    下面我们来进行程序代码设计。
第六节 获取并拼装整数转文本的代码
第一步 从原始图形获得程序代码
    一直以来,我们的图形样式设计课程中,所牵扯的代码都是现成的。在图形样式设计课程中,我们不过多研究代码如何编写,不涉及C语言,仅仅对原有图形的样式进行新一轮合理化编排。
    如上图,我们对比原图形库的代码,并利用天问跳转VSCODE方法,翻阅String类构造函数,发现String支持各种数值类型转换为文本(即字符串),包括字符,U16,I16,U32,I32有无符号数据类型转换,并且可以设置进制格式。我们推测其可以设置为2到36进制,也就是0到F之前能表达的信息量。
    笔者在这里特别测试了浮点转文本的功能,结论是失败的,最后两个浮点转文本形式没有功能。因此本图形库只支持整数转文本。
    好,如上图,通过观察和评估,我们已经确定了代码格式。我们只要在图形库代码设计框中,拼接出上图中的代码,就能大功告成。
第二步 拼装String函数名
    如上图,我们基于上一篇代码设计的成果,很容易搭建了类名String代码。
第三步 搭建参数V1的代码
    如上图,找到V1的值输入变量条,插入代码框即可。
第四步 拼装参数2的op下拉选项内容
    如上图,我们早先已经在op选项卡中直接添加了代码“,10,16....”等参数2的代码。因此,我们也是直接将op变量插入代码框对应位置中即可。
第五步 加上函数结尾括弧并保存后预览代码设计效果
    如上图,我们添加好结尾括弧,去掉没用的代码框,保存图形块后,点击预览。
    我们看到,参数1,2的变换正常,图形与对应的代码切换正确完美。
第七节 打包并实测
第一步 打包新建图形库
    如上图 我们先保存一下图形块,然后点击打包按钮后,主要是更新一下版本号,升级为1.2版。注意,库文件名一定要自行添加上版本号,因此巍后期手动查找库文件时,肉眼分辨库版本需要依据文件名上的版本号。
第二步 加载打包好的本地库并编写一个测试程序
    如上图,我们手动加载刚打包好的本地库,具体过程前几篇文章都有详述,本篇不再啰嗦。
    我们编写一个简单的小程序,接收电脑发来的数字,然后用我们新写的图形库,分别打印发来的数据的十进制,十六进制,二进制文本。
    如上图,下载程序后,我们用串口助手发送123456,看到了串口给我们返回的十进制,十六进制,二进制格式文本。返回的数据对不对呢?我们用WINDOW计算器看一下。
    如上图,123456的十进制,十六进制,二进制数据由WIN计算器算出了。大家可以自行核对一下。
    好,图形样式设计课程上中下三篇,到今天全部讲完。谢谢朋友们关注,谢谢老师们指导。
我们分享一下这个张三文本处理库,用于学习探讨
张三文本处理库1_2_0.zip (22.29 KB, 下载次数: 14)
发表于 2024-7-31 21:15:18 | 显示全部楼层
大佬,怎么把多个图形库放到一个库里面呢?
GMT+8, 2026-5-16 04:29 , Processed in 0.110163 second(s), 25 queries .
