客户端软件只支持bin文件烧写,keil软件输出的hex文件,有以下几种方法转换成bin文件:
1、使用srec_cat.exe
a、Keil工程需生成.hex文件
b、将srec_cat.exe放在工程路径中任意文件夹下
c、新建一个文本文档,之后填写如下内容,保存后更名为 1.bat (后缀必须为.bat)
CD obj //进入obj文件夹
srec_cat.exe 1.hex -Intel -o 1.bin -Binary //使用srec_car.exe 将1.hex转化为.bin文件
echo.
注:注释仅作为释义,不要写入1.bat中!!!
d、Keil -->Option for target --> User 中,
下方的After Build/Rebuild,勾选Run #1,后面输入 .\obj\1.bat (即1.bat的相对路径)
2、使用hex2bin.exe
a、Keil工程需生成.hex文件
b、将hex2bin.exe放在工程路径中任意文件夹下
cd output //进入output文件夹
copy ..\obj\1.hex 1.hex //把生成的1.hex复制进来
hex2bin -s 0 -p 0 1.hex //使用工具转换
del *.hex //删除.hex文件
下方的After Build/Rebuild,勾选Run #1,后面输入 .\ouput\1.bat (即1.bat的相对路径)
srec_cat.zip
(533.81 KB, 下载次数: 29)
