查看: 4723|回复: 3
STC-LINK 无法下载解决方案
发表于 2020-12-25 14:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、没有连接好STC-LINK
用户在下载程序的时候,确保要用STC-LINK来将电脑和开发板连接好,连接图如下
二、驱动安装问题的
在没有安装驱动的情况下,电脑是识别不出STC-LINK的。如果没有安装驱动,首先需要安装CP210驱动。(驱动链接在最下方,没有驱动的可以自行下载)用户根据具自己电脑的操作系统来选择安装版本。
1.       64位的电脑双击打开CP210xVCPInstaller_x64驱动,32位的电脑双击打开CP210xVCPInstaller_x86。点击下一步
2.       点击我接受这个协议,点击下一步。
3.       弹出驱动完成提示,即点击安装完成
三、USB供电问题
有一些用户在使用STC-LINK的时候,并不是直接使用电脑的USB口来进行下载的,而是从电脑USB口中接了一根延长线,然后再将STC-LINK接到延长线中下载。这会导致USB口对STC-LINK的供电不足,从而无法下载。使用以下办法,可以解决问题。
解决办法1:
1.     将STC-LINK,接入到电脑主机后面的USB接口下载程序。此方法可以解决供电不足问题。
解决办法2:
1.       准备STC-LINK,和一个100uF的电解电容。如下图所示,将电解电容的正极接到红色的 “+” 中;将负极接到黑色的 “-” 当中。
2.       焊接完成如下,解决供电不足问题
四、USB线问题
还有一些用户,安装了驱动,电脑也能识别STC-LINK,天问51的电源指示灯也是亮的,可就是怎么也下载不了程序。其原因是在与数据线的问题
在淘宝上很多商家卖的USB线非常便宜,几毛一根。其中的原因就是它偷工减料内部只有两根电源线,内部并没有传输数据的线。所以这种线只能拿来充电,并不能拿来传输数据。所以用户可以使用天问51官方提供的USB线,或者是自己手机原厂的数据线来下载,即可解决问题。
CP210 64位驱动: CP210xVCPInstaller_x64.zip (331.88 KB, 下载次数: 293)
发表于 2022-1-11 17:13:23 | 显示全部楼层
鼠标双击运行 asr-download.exe,提示 “应用程序无法正常启动。。。”
生成模型,正常。ASR语音板运行正常。  编译下载的后半部分有同样提示“应用程序无法正常启动。。。”
发表于 2022-1-12 10:05:07 | 显示全部楼层
是本计算机装了加密软件影响的,经过调整后,现在已经可以下载了
发表于 2023-5-5 20:00:14 | 显示全部楼层
谢谢    现在已经可以下载了
GMT+8, 2024-12-9 11:11 , Processed in 0.114167 second(s), 25 queries .
