有一些用户没有购买天问51开发板,也没有单独购买STC-LINK下载器,而是单独购买了天问51-mini和天问51-nano。那么这下载就是一个比较麻烦的问题。所以大家在购买天问51系列的产品的时候,强烈推荐一同购买STC-LINK下载器。
针对于这个问题,用户需要通过安装相对应的驱动,可以不使用STC-LINK下载程序。
安装驱动的过程非常的麻烦,安装好之后下载也不是很方便。请用户慎重选择,确保自己有能力安装驱动。
驱动安装方法参考如下说明文档:
STC-USB驱动安装说明.pdf (3.5 MB, 下载次数: 113) 2020-12-25 17:10 上传 点击文件名下载附件 用户安装好驱动之后进行如下操作下载程序: 1. 数据线一端直接连接天问51-mini 或 天问51-nano,注意此时另外一端不连接到电脑上。 2. 按住天问51-mini 或 天问51-nano上的USB按键。 3. 此时将另外一端连接到电脑上,电脑会出现 HID 设备,打开STC-ISP 软件,会看到 STC USB Writer(HID1)。 4. 每次下载都要这种方式操作,如果不想断电,可以在程序里设置,把“USB”按键配置中断后进入 ISP。这样后续只需要按一下“USB”按键就能进入下载模式,不再需要重新操作。具体程序见下图。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|Archiver|手机版|小黑屋|好好搭搭在线 ( © 好好搭搭在线 浙ICP备19030393号 )
GMT+8, 2025-4-22 23:22 , Processed in 0.106691 second(s), 25 queries .
© 2001-2025 Comsenz Inc.
