查看: 196|回复: 1
求助,如果采用18650供电,怎么降低ASRPRO芯片的功耗!
发表于 2025-6-17 19:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果采用1200mAH的18650电池供电,测试ASRPRO芯片的待机电流约为40mA,理论上30个小时后电量放完。实测充满电放置20小时左右,设备不能工作,怎样才能降低功耗!
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2025-6-18 18:34:27 | 显示全部楼层
电池容量一般在4.2V至放电终止电压(2.5V)之间,但由于ASRPRO芯片(VIN5V)的工作电压为3.6V至5.5V,因此无法充分发挥电池的容量。
使用容量更大一点的电池(2200mAh 等)怎么样?
GMT+8, 2025-7-9 05:50 , Processed in 0.091097 second(s), 23 queries .
© 2001-2025 Comsenz Inc.
