OLED(OrganicLight-EmittingDiode),又称为有机电激光显示、有机发光半导体(OrganicElectroluminesence Display,OLED)。OLED属于一种电流型的有机发光器件,是通过载流子的注入和复合而致发光的现象,发光强度与注入的电流成正比。OLED在电场的作用下,阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动,分别向空穴传输层和电子传输层注入,迁移到发光层。当二者在发光层相遇时,产生能量激子,从而激发发光分子最终产生可见光。
3-电路原理图
4-硬件连接
5-图形化模块
6-范例代码
- #define SOFTIIC_SCL P5_1
- #define SOFTIIC_SCL_OUT {P5M1|=0x02;P5M0|=0x02;}//P5_1开漏输出
- #define SOFTIIC_SDA P5_0
- #define SOFTIIC_SDA_IN {P5M1|=0x01;P5M0&=~0x01;}//P5_0高阻输入
- #define SOFTIIC_SDA_OUT {P5M1|=0x01;P5M0|=0x01;}//P5_0开漏输出
- #include <STC8HX.h>
- uint32 sys_clk = 24000000;//设置PWM、定时器、串口、EEPROM频率参数
- #include "mylib/oled12864.h"
- oled_init();//OLED初始化
- void loop()
- oled_display();//OLED更新显示
- oled_show_char(0,0,'a');
- oled_show_num(0,10,123);
- oled_show_float(0,21,1.2,1);
- oled_show_font16("好好搭搭",0,34);
- void main(void)
- setup();
- while(1){
- loop();
7-测试视频
手册资料:http://www.haohaodada.com/new/learning_show.php?id=272
