查看: 1138|回复: 2
天问AI BLOCK 就出现过很多次在编译时自动弹出,
发表于 2026-9-29 21:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了天问 AI 一段时间,大部份感觉都非好,但有两点要提出的,
1,我每次请求 AI帮助时,都写清楚是使用 STC8H1K08 SOP-16 的,但AI 总是给我 I/O 引脚是 TTSOP20 的,PIN 位对不上,跟着提出纠正了,但过了几段对话,又是用回20PIN 的设置!
2, 最苦恼的就是聊了多个回合,最终有接近的版本,但一按天问的编译时,天问就会自动关闭弹出,连 AI 都关了,所有资料亦跟着消失!要重头做起,又要重复出现的问题再改善,花了半小时的讨论,白白浪费了!
发表于 2026-9-30 09:02:04 | 显示全部楼层
可以和天问AI说存md文档把阶段性成果存到本地指定项目文件夹
发表于 2026-9-30 09:10:39 | 显示全部楼层
网站上下载安装最新版本再试下还会不会闪退
GMT+8, 2026-11-13 12:37 , Processed in 0.096643 second(s), 23 queries .
