查看: 1927|回复: 0
天问旗舰版配套模块说明-SG90舵机
发表于 2021-3-31 17:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-模块概述
舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。SG90舵机是一款模拟舵机需要不断的发送目的地PWM信号,才能旋转到指定位置。例如:我现在让它旋转90度,我就需要不断的发送90度的PWM信号直到到达指定位置才能停止。
舵机内部有一个基准电压,微处理器产生的PWM信号通过信号线进入舵机产生直流偏置电压,与舵机内部的基准电压作比较,获得电压差输出。电压差的正负输出到电机驱动芯片上,从而决定正反转。当舵机开始旋转的时候,舵机内部通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为零,电机停止转动。
2-舵机的内部结构
舵机内部基本结构
     舵机内部基本结构如图,可以看到控制电路,马达,一组齿轮和外壳。
     当然还包括电源线(+5V,红色),地线(GND黑色)和PWM控制线(黄色或白色)。
3-舵机基本原理概述
       舵机内部的控制电路,电位计(可变电阻器)和电机均被连接到电路板上,如内部结构图的右边部分。控制电路通过电位计可监控舵机的当前角度。
       如果轴的位置与控制信号相符,那么电机就会关闭。如果控制电路发现这个角度不正确,它就会控制马达转动,直到它达到指定的角度。舵机角度根据制造商的不同而有所不同。比如,一个180度的舵机,它可以在0度至180度之间运动。由于限位装置被安装在主输出装置上,超出这个范围机械结构就不能再转动了。
      舵机的输出功率与它所需要转动的距离成正比。如果输出轴需要转动很长的距离,马达就会全速运转,如果它只需要短距离转动,马达就会以较慢的速度运行,这叫做速度比例控制。
4-连接说明
[size=21.3333px]SG90舵机连接单片机:
接线方法:
          -------------------------VCC
          棕色----------------------GND
          橙色----------------------信号线
5-示例代码
示例  定时器模式驱动舵机模块
GMT+8, 2024-8-15 08:12 , Processed in 0.095507 second(s), 25 queries .
