查看: 4690|回复: 8
扩展库使用说明——ST7735S显示屏
发表于 2021-11-23 14:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST7735S是可用于262k彩色的TFT-LCD型控制/驱动器,该芯片可以直接连接到外部微控制器,并可使用串行接口(SPI)/8位/9位/16位并行接口。显示数据可以存储在132x162x18 bits显存中。
在当前的ST7735库只支持SPI模式通信,最大分辨率为128*160,565格式显示。
  2-硬件连接
引脚编号
引脚名称
    引脚功能
GND
接地
VCC
电源(默认3.3V,可由模块背面电阻更改)
SCL
SPI的时钟信号
SDA
SPI的主设备输出,从设备输入信号(即MOSI)
RES
屏幕复位信号
DC
数据(1)和命令(0)控制管脚
CS
片选/使能信号
BL
背光控制(高电平亮)
在ST7735库中可选择使用硬件SPI或者直接使用GPIO模拟SPI。
如果使用硬件SPI的话,需要确认硬件SPI是哪几个引脚,在ch32v中硬件SPI默认使用的scl时钟引脚是PA5,MOSI主机输出从机输入引脚是PA7,MISO主机输入从机输出引脚是PA6(在该库中没有使用到,但该引脚也无法作为其它引脚使用)。
如果使用模拟SPI可以任意选择引脚(没有已经用作其它用途)连接,只要保证实际和程序设置的引脚一致即可。
3-图形块说明
4-范例代码
  1.彩屏显示背景颜色
  1. #include <CH32V103.h>
  2. #include "myLib/CH32V_ST7735S.h"
  3. SPITFT spi_tft(128,128,PC5,PA2,PA4);
  4. int main(void)
  5. {
  6.   CH32_Init();
  7.   spi_tft.init();
  8.   spi_tft.clear((0xF800));
  9.   while(1){
  10.   }
  11.   return 1;
  12. }
  2.彩屏显示图案
  4. int main(void)
  5. {
  6.   CH32_Init();
  7.   spi_tft.init();
  8.   while(1){
  9.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  10.     spi_tft.draw_line(0,64,128,64,(0xF800));
  11.     delay(1000);
  12.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  13.     spi_tft.draw_rectangle(44,44,84,84,(0xF800));
  14.     delay(1000);
  15.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  16.     spi_tft.fill_rectangle(44,44,84,84,(0xF800));
  17.     delay(1000);
  18.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  19.     spi_tft.draw_circle(65,65,20,(0xF800));
  20.     delay(1000);
  21.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  22.     spi_tft.fill_circle(65,65,20,(0xF800));
  23.     delay(1000);
  24.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  25.     spi_tft.draw_triangle(84,44,44,64,84,84,(0xF800));
  26.     delay(1000);
  27.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  28.     spi_tft.fill_triangle(84,44,44,64,84,84,(0xF800));
  29.     delay(1000);
  30.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  31.     spi_tft.draw_round_rect(44,44,84,84,10,(0xF800));
  32.     delay(1000);
  33.     spi_tft.clear((0xFFFF));
  34.     spi_tft.fill_round_rect(44,44,84,84,10,(0xF800));
  35.     delay(1000);
  36.   }
  37.   return 1;
  38. }
  3.彩屏显示字符和汉字
  4. int main(void)
  5. {
  6.   CH32_Init();
  7.   spi_tft.init();
  8.   spi_tft.set_direction(2);
  10.   spi_tft.set_cursor(0,0);
  11.   spi_tft.set_text_size(12);
  12.   spi_tft.println("haohaodada123");
  13.   spi_tft.set_text_size(16);
  14.   spi_tft.println("haohaodada123");
  15.   spi_tft.set_cursor(0,28);
  16.   spi_tft.draw_hanzi_12("好好搭搭");
  17.   spi_tft.set_cursor(0,40);
  18.   spi_tft.draw_hanzi_16("好好搭搭");
  19.   spi_tft.set_cursor(0,56);
  20.   spi_tft.draw_hanzi_24("好好搭搭");
  21.   spi_tft.set_cursor(0,80);
  22.   spi_tft.draw_hanzi_32("好好搭搭");
  23.   while(1){
  24.   }
  25.   return 1;
  26. }
  4.彩屏显示图片数组
  3. uint8_t buf[]={0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XBE,0XF7, 0XFF,0XFF,0XDE,0XFF,0X38,0XC6,0X92,0X8C,0X8E,0X6B,0X6E,0X6B,0X10,0X7C,0X96,0XAD, 0X3C,0XE7,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X5D,0XEF, 0X15,0X9D,0X4F,0X63,0X6C,0X42,0X0A,0X32,0X88,0X29,0X46,0X19,0X25,0X19,0X45,0X21, 0XE8,0X31,0X8E,0X6B,0X38,0XC6,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X36,0XA5,0X10,0X53, 0X10,0X4B,0X51,0X53,0X0F,0X4B,0X6C,0X3A,0XE9,0X31,0X67,0X21,0X25,0X19,0XE4,0X10, 0XA3,0X08,0X62,0X00,0X83,0X08,0XCB,0X52,0X9A,0XD6,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3C,0XE7,0X70,0X63,0XB3,0X63,0XB8,0X7C, 0XF5,0X63,0X11,0X43,0X4D,0X32,0XEA,0X29,0X88,0X21,0X26,0X19,0X05,0X19,0X05,0X19, 0X04,0X11,0X04,0X11,0XE4,0X10,0X83,0X00,0XA3,0X08,0X72,0X8C,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XDB,0XDE,0X4B,0X3A,0XF0,0X42,0X35,0X6C,0X54,0X4B, 0XB1,0X32,0X2E,0X2A,0XEB,0X21,0XA9,0X21,0X67,0X19,0X05,0X19,0X04,0X11,0X04,0X11, 0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11,0X05,0X19,0XE4,0X10,0X42,0X00,0XAF,0X73,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X5D,0XEF,0X09,0X32,0X4C,0X32,0X10,0X4B,0X8F,0X32,0X4F,0X2A, 0X2E,0X2A,0XCC,0X19,0X89,0X19,0X89,0X21,0X47,0X19,0X05,0X19,0X04,0X11,0X04,0X11, 0XC4,0X10,0XC4,0X10,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11,0XE4,0X10,0X42,0X00,0X31,0X84, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XEC,0X52,0X47,0X19,0X4C,0X32,0X0B,0X2A,0XEC,0X21,0XEC,0X21, 0X0C,0X22,0X91,0X5B,0XEE,0X4A,0X06,0X11,0X26,0X19,0X04,0X19,0XE4,0X10,0XE4,0X10, 0XA7,0X29,0X66,0X21,0XA3,0X08,0X05,0X19,0X04,0X11,0X04,0X11,0XE4,0X10,0X82,0X00, 0XF7,0XBD,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0X35,0XA5,0X83,0X08,0X88,0X21,0X88,0X21,0X89,0X21,0XAA,0X21,0X8A,0X21, 0X6B,0X42,0X71,0X8C,0XFF,0XFF,0X72,0X8C,0X83,0X08,0X04,0X11,0XC4,0X08,0X29,0X42, 0XFB,0XDE,0X5D,0XEF,0XEC,0X5A,0X83,0X08,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11,0X83,0X08, 0XE8,0X31,0XDF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XBE,0XF7,0XC7,0X31,0XC4,0X10,0X25,0X19,0X26,0X19,0X47,0X19,0X47,0X19,0XA8,0X29, 0X8A,0X52,0X28,0X4A,0X55,0XAD,0XFF,0XFF,0XE8,0X31,0XA3,0X08,0X05,0X19,0X4D,0X6B, 0X4D,0X6B,0XFF,0XFF,0X7D,0XEF,0X45,0X21,0XC4,0X10,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11, 0X62,0X00,0X76,0XAD,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X96,0XB5,0X62,0X00,0X04,0X11,0X04,0X19,0X05,0X11,0X05,0X19,0XC4,0X08,0X8B,0X4A, 0XB6,0XB5,0X5D,0XEF,0XF7,0XBD,0XFF,0XFF,0X8E,0X6B,0X62,0X00,0X29,0X42,0XAA,0X5A, 0X08,0X42,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCC,0X52,0X83,0X08,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11, 0XA3,0X08,0XAD,0X52,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X1C,0XE7,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X4E,0X63,0X62,0X00,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11,0XE4,0X10,0X62,0X00,0X8E,0X63, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XCF,0X73,0X01,0X00,0XF3,0X9C,0X2C,0X63, 0X96,0XB5,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X2D,0X5B,0X83,0X00,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11, 0XE4,0X10,0X67,0X21,0X3D,0XEF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XF8,0XBD,0XB7,0XB5,0X9E,0XEF,0XCB,0X52,0XB3,0X94,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XDF,0XFF, 0XE8,0X31,0XA3,0X08,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11,0XA3,0X08,0X49,0X42, 0XFF,0XF7,0XFF,0XF7,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X6A,0X4A,0X01,0X00,0X72,0X84,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XF7,0XDF,0XEF,0X09,0X3A,0XA3,0X08,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11, 0X04,0X11,0X05,0X11,0X18,0XBE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XF0,0X7B,0X62,0X00,0XE8,0X31,0XC7,0X31,0X41,0X00,0X35,0XA5,0XFF,0XFF,0X5D,0XEF, 0X46,0X21,0XC4,0X10,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11,0XE4,0X10,0XA3,0X08, 0X76,0X9D,0XFF,0XF7,0XFF,0XFF,0XB7,0XAD,0XA3,0X08,0XA3,0X08,0XC7,0X31,0X9E,0XE7, 0XFF,0XF7,0XFF,0XF7,0X76,0XA5,0XA3,0X08,0XE4,0X10,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11, 0X05,0X11,0X05,0X11,0X35,0XA5,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XDB,0XDE,0XA7,0X29,0X83,0X00,0XC4,0X10,0XC4,0X10,0XC4,0X10,0X1C,0XE7,0X9E,0XEF, 0X05,0X11,0XE4,0X10,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X19,0XC4,0X08, 0XE5,0X10,0XD1,0X6B,0XD1,0X6B,0XC5,0X08,0X64,0X00,0XA5,0X08,0X43,0X00,0X2B,0X32, 0X77,0X9D,0XB3,0X84,0X25,0X19,0XC4,0X10,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11, 0X25,0X19,0X26,0X09,0X35,0X9D,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XAF,0X73,0X62,0X00,0X04,0X19,0X05,0X19,0X82,0X00,0X0D,0X5B,0X8E,0X9B, 0X62,0X10,0X05,0X11,0X04,0X11,0X04,0X11,0X04,0X19,0XE4,0X10,0X85,0X00,0X05,0X11, 0XC4,0X39,0X81,0X5A,0X40,0X7B,0X22,0X9C,0X43,0XAC,0X03,0XA4,0X83,0X9B,0X82,0X72, 0X82,0X49,0XC2,0X18,0XA4,0X00,0XC5,0X00,0XE4,0X10,0X04,0X19,0X04,0X11,0X05,0X19, 0X47,0X19,0X67,0X11,0XEC,0X5A,0XBE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XDF,0XFF,0XDB,0XDE,0XC4,0X10,0XE4,0X10,0X04,0X11,0X05,0X11,0XA4,0X18,0X01,0XC0, 0X83,0X88,0XE4,0X00,0X05,0X19,0X04,0X19,0XC5,0X08,0X44,0X21,0X43,0X83,0X23,0XD5, 0X42,0XFE,0XE4,0XFE,0X27,0XFF,0X07,0XFF,0XA4,0XFE,0X64,0XFE,0X03,0XFE,0XA3,0XFD, 0XE2,0XFC,0X42,0XEC,0X83,0XB3,0X24,0X62,0XE5,0X10,0XC4,0X08,0X04,0X19,0X26,0X19, 0XA8,0X19,0X87,0X21,0X00,0X90,0XD3,0XBC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XDF,0XFF,0XFF,0XFF,0X10,0X7C,0X42,0X00,0X05,0X19,0X05,0X11,0X83,0X28,0X01,0XD0, 0X44,0XF8,0XA3,0X48,0XE4,0X00,0XC5,0X08,0X44,0X5A,0X02,0XED,0XE2,0XFD,0X02,0XFE, 0X66,0XFE,0X74,0XFF,0XB8,0XFF,0X73,0XFF,0XE7,0XF6,0XA6,0XF6,0X45,0XF6,0XA4,0XF5, 0XC3,0XFC,0X62,0XFC,0XC2,0XFC,0XC2,0XFC,0XE3,0XCB,0XC4,0X49,0X06,0X11,0X88,0X19, 0X87,0X01,0XA4,0X90,0X01,0XF8,0XEC,0X9A,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XBE,0XF7,0XE8,0X31,0X83,0X00,0X05,0X09,0X82,0X40,0X01,0XC0, 0X23,0XF8,0X85,0XF0,0XA3,0X48,0XA4,0X00,0X44,0X5A,0X02,0XFD,0X23,0XCC,0XC2,0XDC, 0X04,0XFE,0X28,0XFE,0X48,0XF6,0X46,0XF6,0X24,0XF6,0XE4,0XF5,0X64,0XFD,0XE3,0XFC, 0X62,0XFC,0XC2,0XFC,0X02,0XE4,0X02,0XDC,0XE2,0XFC,0XA4,0X7A,0X48,0X01,0X67,0X01, 0XC4,0X78,0X24,0XF8,0X02,0XF8,0X84,0XB0,0X7D,0XE7,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XDB,0XDE,0X25,0X19,0XA3,0X00,0XC4,0X38,0X02,0XE0, 0X22,0XD8,0X44,0XF8,0XA6,0XF8,0XA4,0X78,0X63,0X00,0X43,0X21,0X83,0X72,0X83,0X39, 0X82,0X9B,0X21,0XF5,0X61,0XFD,0X22,0XFD,0XE2,0XFC,0XA2,0XFC,0X42,0XFC,0X42,0XFC, 0X42,0XFC,0X22,0XAB,0X83,0X41,0XC3,0X92,0X04,0X52,0X26,0X01,0X25,0X19,0XA4,0X98, 0X44,0XF8,0X23,0XF8,0X02,0XF8,0XA4,0XD0,0X9E,0XEF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X9A,0XD6,0X87,0X29,0XA5,0X00,0X43,0XB8, 0X22,0XF8,0X23,0XE0,0X65,0XF8,0XE8,0XF8,0X07,0XC9,0X83,0X48,0X42,0X00,0XA3,0X00, 0X84,0X00,0X63,0X29,0XA2,0X7A,0X62,0XB3,0XA2,0XCB,0X62,0XD3,0X02,0XBB,0X82,0X8A, 0X83,0X39,0XA4,0X00,0XE5,0X00,0XE5,0X00,0XE5,0X08,0XC4,0X60,0X64,0XD8,0X44,0XF8, 0X24,0XF8,0X23,0XF8,0X02,0XF8,0X83,0X88,0XDB,0XC6,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3D,0XE7,0X50,0X5B,0X08,0X31, 0X23,0XE8,0X43,0XF8,0X44,0XF0,0X65,0XF8,0X09,0XF9,0XAB,0XF9,0X89,0XD1,0X06,0X89, 0XA3,0X48,0X42,0X18,0X02,0X00,0X42,0X00,0X61,0X00,0X82,0X00,0X62,0X00,0X62,0X00, 0X83,0X00,0XA3,0X20,0XC4,0X50,0XA5,0X88,0X85,0XD8,0X65,0XF8,0X44,0XF8,0X44,0XF8, 0X23,0XF8,0X23,0XF8,0X03,0XD0,0X82,0X10,0XC7,0X29,0X5D,0XEF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X6C,0X32, 0XA5,0X38,0X02,0XD8,0X23,0XF8,0X65,0XF8,0X66,0XF8,0XA7,0XF8,0X4A,0XF9,0X0C,0XFA, 0X4D,0XFA,0X4C,0XEA,0X0B,0XD2,0XA9,0XB9,0X68,0XB1,0X47,0XA9,0X27,0XB1,0X07,0XB9, 0X07,0XD1,0XE7,0XE8,0XC7,0XF8,0XA7,0XF8,0X65,0XF8,0X65,0XF8,0X44,0XF8,0X23,0XF8, 0X03,0XF8,0X02,0XD0,0XA3,0X28,0X05,0X09,0XC4,0X08,0XEC,0X5A,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFB,0XDE,0X05,0X19, 0XC4,0X00,0XA7,0X41,0XE6,0XC0,0X03,0XF8,0X86,0XF8,0XA7,0XF8,0X87,0XF8,0X86,0XF8, 0XC7,0XF8,0X29,0XF9,0X8A,0XF9,0XAB,0XF9,0XAB,0XF9,0X8B,0XF9,0X6A,0XF9,0X29,0XF9, 0X08,0XF9,0XC7,0XF8,0XA6,0XF8,0X86,0XF8,0X65,0XF8,0X64,0XF8,0X23,0XF8,0X02,0XF0, 0X06,0XB1,0X25,0X29,0XE4,0X00,0XE4,0X10,0X25,0X19,0X25,0X19,0X14,0X9D,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X96,0XAD,0X62,0X00, 0X82,0X08,0X35,0X95,0XBA,0XCE,0X8B,0XA2,0X44,0XD0,0X25,0XF8,0X87,0XF8,0XA7,0XF8, 0XC7,0XF8,0XA7,0XF8,0X87,0XF8,0X86,0XF8,0X86,0XF8,0X86,0XF8,0X87,0XF8,0XA7,0XF8, 0XA7,0XF8,0XA6,0XF8,0X85,0XF8,0X65,0XF8,0X64,0XF8,0X24,0XF0,0X64,0XB8,0X0D,0X93, 0XBB,0XB6,0XCF,0X63,0X83,0X08,0X04,0X11,0XE4,0X10,0X66,0X21,0X49,0X3A,0X5D,0XEF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XD3,0X94,0X42,0X00, 0XE4,0X10,0XBB,0XCE,0XFF,0XFF,0XBE,0XE7,0X76,0XB5,0XCC,0XAA,0X07,0XC1,0X45,0XE0, 0X45,0XF8,0X46,0XF8,0X66,0XF8,0X86,0XF8,0X86,0XF8,0X86,0XF8,0X86,0XF8,0X65,0XF8, 0X45,0XF8,0X65,0XF8,0X65,0XE8,0X44,0XD0,0X43,0XA8,0X01,0X88,0X82,0X90,0X3C,0XD7, 0XFF,0XEF,0X55,0X95,0X83,0X08,0X04,0X11,0X04,0X11,0X05,0X19,0X46,0X19,0XB3,0X94, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XB3,0X94,0X41,0X00, 0X86,0X21,0X5D,0XDF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XDF,0XE7,0X7A,0XC6,0XD3,0XB4, 0X4E,0XB3,0X2A,0XC2,0X68,0XD1,0XE6,0XE0,0XA6,0XE8,0XA5,0XE8,0XA5,0XE8,0XE6,0XD8, 0X88,0XC9,0X06,0XA9,0X22,0XA8,0X02,0XA8,0X00,0XA0,0X00,0XC8,0X00,0XD8,0XF7,0XE5, 0XFF,0XE7,0XF8,0XAD,0XC4,0X10,0XE4,0X10,0X04,0X11,0XE4,0X10,0X05,0X11,0X8B,0X4A, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X55,0XA5,0X41,0X00, 0XA7,0X29,0X5D,0XDF,0XFF,0XF7,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XEF,0X7D,0XDF,0XDB,0XCE,0X59,0XCE,0XF8,0XCD,0XD7,0XCD,0XF7,0XC5,0X79,0XCE, 0XFB,0XBE,0XAB,0XA2,0X03,0XF0,0X45,0XF8,0X42,0XD0,0X43,0XE8,0X00,0XF0,0X72,0XD4, 0XFF,0XDF,0X39,0XAE,0XE4,0X10,0XE4,0X10,0X04,0X11,0XE4,0X10,0X05,0X11,0X87,0X29, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X59,0XCE,0X83,0X08, 0X46,0X21,0X1C,0XD7,0XFF,0XF7,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XEF,0X8B,0XBA,0X04,0XF8,0X45,0XF8,0X62,0XE0,0X44,0XF0,0X00,0XF8,0X8E,0XDB, 0XFF,0XDF,0XF8,0XA5,0XC4,0X10,0XE4,0X10,0XE4,0X10,0X04,0X11,0XE4,0X10,0X25,0X19, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XBE,0XF7,0X87,0X29, 0X83,0X08,0X39,0XB6,0XFF,0XF7,0XDF,0XF7,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XBE,0XE7,0X4A,0XBA,0X03,0XF8,0X45,0XF8,0X64,0XF8,0X44,0XF8,0X00,0XF8,0X6E,0XE3, 0XFF,0XD7,0XF4,0X8C,0X83,0X08,0X04,0X11,0XE4,0X10,0XE4,0X10,0XE4,0X10,0X05,0X19, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XEF,0X73, 0X00,0X00,0X72,0X84,0XFF,0XEF,0XBE,0XEF,0XDF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XDF,0XE7,0X8B,0XBA,0X03,0XF8,0X45,0XF8,0X45,0XF8,0X23,0XF8,0X00,0XF8,0XD3,0XD4, 0XFF,0XD7,0X4E,0X5B,0X21,0X00,0X29,0X3A,0X55,0XA5,0X83,0X08,0XC4,0X10,0X25,0X19, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFB,0XDE, 0XA3,0X08,0XE8,0X31,0X9E,0XDF,0X9E,0XE7,0XBF,0XEF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XF7,0X51,0XBC,0X02,0XE0,0X03,0XF8,0X03,0XF0,0X43,0XE0,0XEC,0XC2,0X7E,0XCF, 0XFC,0XBE,0X46,0X21,0X21,0X00,0XD3,0X94,0XFF,0XFF,0X51,0X84,0X00,0X00,0X87,0X29, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X51,0X84,0X00,0X00,0XF4,0X8C,0XFF,0XEF,0X9E,0XE7,0XBF,0XEF,0XDF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0X3D,0XDF,0X55,0XBD,0X52,0XBC,0X72,0XBC,0XB7,0XB5,0X5D,0XC7,0XFF,0XDF, 0XF0,0X6B,0X00,0X00,0X09,0X3A,0XBF,0XF7,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X14,0X9D,0X55,0XA5, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XAC,0X4A,0XA4,0X08,0XBB,0XBE,0XDF,0XE7,0X7E,0XE7,0XBE,0XEF,0XDF,0XF7, 0XDF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XDF,0XFF,0XDF,0XF7,0XFF,0XEF,0XDF,0XDF,0XBF,0XD7,0X9E,0XD7,0XDF,0XDF,0XD8,0XA5, 0X83,0X08,0X26,0X11,0XDB,0XD6,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X79,0XEE,0X8B,0XDC,0X21,0X31,0XA9,0X21,0X3D,0XCF,0XBF,0XDF,0X7E,0XDF,0X9E,0XE7, 0XBE,0XEF,0XBF,0XEF,0XDF,0XF7,0XDF,0XF7,0XDF,0XF7,0XDF,0XF7,0XDF,0XF7,0XBF,0XEF, 0XBE,0XEF,0X9E,0XE7,0X7E,0XDF,0X5E,0XD7,0X5E,0XD7,0XDF,0XDF,0X9A,0XB6,0X26,0X19, 0X42,0X08,0XED,0XA3,0XBF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X74,0XDD, 0XC0,0XDB,0X00,0XFE,0X42,0XEE,0X02,0X42,0X89,0X21,0X7B,0XB6,0XDF,0XDF,0X7E,0XD7, 0X7E,0XDF,0X7E,0XDF,0X9E,0XE7,0X9E,0XE7,0X9E,0XE7,0X9E,0XE7,0X9E,0XE7,0X7E,0XDF, 0X7E,0XDF,0X5D,0XD7,0X5D,0XD7,0X9E,0XDF,0XFF,0XE7,0XF8,0XA5,0X07,0X11,0XE3,0X18, 0X02,0XC5,0X60,0XFD,0XE6,0XD3,0XDB,0XEE,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X9E,0XF7,0X84,0XBA, 0XC1,0XFC,0X42,0XFE,0X82,0XFE,0XA2,0XFE,0X81,0X83,0X45,0X21,0X74,0X74,0X5E,0XC7, 0XDF,0XDF,0X7E,0XD7,0X5E,0XD7,0X5D,0XD7,0X5E,0XD7,0X5E,0XD7,0X5D,0XD7,0X5D,0XD7, 0X5E,0XD7,0X9E,0XDF,0XFF,0XE7,0X3D,0XC7,0XF1,0X63,0X84,0X08,0X42,0X52,0X26,0XE6, 0X29,0XFF,0X86,0XFE,0XE0,0XF3,0X6A,0XC3,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X18,0XDE,0XC1,0XD2, 0XA2,0XFD,0X22,0XFE,0X42,0XFE,0X42,0XFE,0X62,0XFE,0XE2,0XD4,0X41,0X6A,0X49,0X42, 0X53,0X74,0X3B,0XA6,0X3E,0XC7,0XBF,0XD7,0XBF,0XD7,0XBF,0XD7,0XBF,0XDF,0XBF,0XD7, 0X3E,0XC7,0X1A,0XA6,0XF2,0X63,0XA7,0X29,0X82,0X41,0X22,0XB4,0X62,0XFE,0X83,0XFE, 0XAA,0XFE,0X0F,0XFF,0X67,0XFD,0X63,0XBA,0X3C,0XEF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X9A,0XE6,0X80,0XD2, 0X21,0XFD,0XC2,0XFD,0XE2,0XF5,0XC2,0XF5,0X82,0XF5,0X82,0XFD,0X62,0XFD,0X61,0XDC, 0X21,0X9B,0X84,0X6A,0XE9,0X6A,0X2C,0X63,0XAF,0X63,0X11,0X74,0X6E,0X63,0X2C,0X63, 0X89,0X5A,0X04,0X52,0X81,0X7A,0XC2,0XCB,0XE2,0XFC,0X62,0XFD,0X82,0XFD,0XC2,0XFD, 0XC2,0XFD,0XE4,0XFD,0X24,0XFD,0X62,0XCA,0X1C,0XE7,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XB1,0XCC, 0X81,0XD2,0XC0,0XF3,0XC1,0XFC,0X02,0XFD,0X02,0XFD,0XE2,0XFC,0XC2,0XFC,0XC2,0XFC, 0X81,0XFC,0X80,0XFB,0XC0,0XC9,0XA4,0X81,0X35,0XAD,0X59,0XCE,0X71,0X9C,0X21,0X81, 0X00,0XDA,0XA1,0XFB,0X82,0XFC,0XA2,0XFC,0X82,0XFC,0XA2,0XFC,0X02,0XFD,0X22,0XFD, 0XE2,0XFC,0X00,0XFC,0X60,0XDA,0X90,0XCC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF, 0X59,0XDE,0X0D,0XC4,0X06,0XCB,0XE4,0XD2,0X03,0XDB,0X03,0XDB,0XE3,0XDA,0XC3,0XD2, 0XA4,0XC2,0X09,0XB3,0XD2,0XBC,0X9E,0XF7,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFB,0XE6, 0X0E,0XB4,0XA6,0XBA,0X83,0XD2,0XE3,0XE2,0X02,0XEB,0X22,0XEB,0X22,0XE3,0X03,0XDB, 0XE4,0XD2,0X6A,0XC3,0XB6,0XD5,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,};
  4. SPITFT spi_tft(128,128,PC5,PA2,PA4);
  5. int main(void)
  6. {
  7.   CH32_Init();
  8.   spi_tft.init();
  9.   spi_tft.set_direction(2);
  10.   spi_tft.clear((0xFFFF));
  11.   spi_tft.show_picture(44,44,40,40,buf);
  12.   while(1){
  13.   }
  14.   return 1;
  15. }
5-测试视频
手册资料:
ST7735S.pdf (4.38 MB, 下载次数: 107)
发表于 2021-11-28 12:01:24 | 显示全部楼层
亲,有这个库吗
发表于 2021-12-15 17:55:30 | 显示全部楼层
有没有可以用在51单片机上的或STC单片机上的库
发表于 2022-7-21 13:35:34 | 显示全部楼层
求图片取模软件
发表于 2022-7-21 14:02:21 | 显示全部楼层
efanlaw 发表于 2022-7-21 13:35
求图片取模软件
已更新在附件里
发表于 2022-7-21 14:46:13 | 显示全部楼层
blue 发表于 2022-7-21 14:02
已更新在附件里
不是这个,附件这个是点阵屏幕的,我要TFT的 显示彩色图片的
 楼主| 发表于 2022-7-21 17:53:22 | 显示全部楼层
已上传
Image2Lcd 2.9(破解版).rar
494.1 KB, 下载次数: 58
发表于 2022-7-23 16:24:39 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2024-4-2 00:02:41 | 显示全部楼层
请问这个对图片取模的格式有什么要求嘛?用取模软件生成的c语言数组替换后,屏幕显示雪花屏
GMT+8, 2024-5-1 02:06 , Processed in 0.348218 second(s), 25 queries .
