【推荐阅读】入门了解及资源汇总:天问Block 常见问题+资料汇总
问 题 1 :软件过期;
解决方案:请到天问51官网(www.twen51.com)下载最新版天问Block安装。
问 题 2 :360、电脑管家等杀毒软件拦截问题;
解决方案:360会隔离部分编译环境文件,需要将隔离文件添加到白名单,或者在安装及使用天问Block时关闭360。如果根据提示操作还是不能使用,请联系软件开发人员协助处理。
问 题 3 :天问Block 无法运行、双击没有任何反应( 网络重置 );
解决方案:天问Block安装成功,但是运行不起来。直接命令行调用exe什么输出都没有。这种情况下可以尝试(cmd)启用命令行输入 netsh winsock reset 来重置网络环境。提示重启,但实测不重启也解决问题了。
【个别用户发现软件闪退可能情况:如果电脑有用 USB 数据线连接打印机等设备,拔掉后再试】
问 题 4 :win7系统无法运行天问Block;
解决方案:鼠标右键点击天问Block把软件兼容性运行修改成win7系统。https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=372
问 题 5 :Windows 32位系统不能编译(2022 夏季版及之前版本);
解决方案:软件需要win7以上的64位系统。
问 题 6 :程序中文名线程报错;
解决方案:将中文名改为英文。
问 题 7 :下载时,在断电上电时停止,停留等在复位阶段;
解决方案:关闭窗口,按F12快捷键一键下载即可。
问 题 8 :图形化的函数里怎么设置参数;
解决方案:https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=238
问 题 9 :串口监视器数据乱码;
解决方案:主要是频率没设置对,天问平台默认都是24M,请用STC-ISP软件用24M频率下载一次程序。
问 题 10 :清除串口占用方法;
解决方案:https://blog.csdn.net/cs9dn003/article/details/17223491
问 题 11 :串口/端口显示叹号(!),CP210x驱动安装失败或者连接不正常;
解决方案:https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=589
问 题 12 :非简体中文Windows系统设置教程-针对天问Block无法编译的问题;
解决方案:https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=534
问 题 13 :COM10 没有发现,或被其它设备占用;
解决方案:https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=574
问 题 14 :天问Block STC8等主板编译失败问题解决;
解决方案:https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=396
问 题 15 :无法定位程序输入点ucrtbase.terminate于动态链接库api-ms-win-crt...;
解决方案:https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=577
问 题 16 :用Python玩转天问51;
解决方案:https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=249
问 题 17 :没有STC-LINK的下载方法;
解决方案:https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=226
问 题 18 :STC-LINK 无法下载解决方案;
解决方案:https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=224
问 题 19 :如何用STC-LINK在Keil中仿真;
解决方案:https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=173
问 题 20 :hex文件如何转换成bin;
解决方案:https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=183
问 题 21 :EEPROM读出来数据不对;
解决方案:要用STC-ISP软件下载,同时要断电再上电。
问 题 22 :软件工作异常现象;
解决方案:软件现象:打不开例程和保存好的图形文件,新编的图形文件保存后重打开也是空的,添加扩展也是空的,重装软件也无法解决。解决办法:点右上角更多,设置,点清除缓存。
问 题 23 :VS Code打开文件失败问题解决和VS Code下载链接;
解决方案:https://haohaodada.com/new/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=795
问 题 24 :无法清除扩展库缓存;
解决方案:天问Block扩展库文件位置 - 天问开发者 - 好好搭搭论坛 - 好好搭搭在线 (haohaodada.com)
问题 25:天问 Block 软件卡顿(例:拖拽图形块卡顿);
解决方案: 1、关掉杀软不必要的功能(U盘,手机,及其他的监控,只留基本的); 2、桌面减少图标(背景不用动态图); 3、关掉用不上的启动项和服务项; 4、杀毒软件里的单项优化里禁用率高于35%的全禁用; 5、部分用户安装了豆包客户端运行时占较大内存,导致运行其它软件卡顿(包括天问Block),可以关掉豆包客户端后再试; 6、将图形块程序保存为 hd 文件,检查下程序文件大小,是否超过 400K,若超过建议检查并优化代码;
常见问题及解决方案目录:
(1)天问Block常见问题及解决方案汇总
(2)STC8常见问题及解决方案汇总
(3)STC16常见问题及解决方案汇总
(4)TWEN-ASR常见问题及解决方案汇总
(5)ASRPRO常见问题及解决方案汇总
