查看: 1684|回复: 7
ASRPRO不能下载的解决办法
发表于 2023-4-8 11:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛淘宝;无意间看到这个模块,看了下简介 我就觉得它的应用前进应该挺大,立即买了3个核心模块和1个开发板回来;
下载的时候  开始烧录时总是提示设备未连接;其它的都正常,电源指示灯能亮 内置默认的声音也能播放; 换了USB口,换了USB线试都不行;用万用表测试 发现电脑端的4.9V电源到了芯片端只有4.1V;根据电路原理图分析 可能是此二极管压降太大,于是拆掉二极管,直接短接;再测电压就正常了; 再联上USB已经可以顺利下载了;
如果遇到同样问题的朋友不妨试试;
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-4-11 11:43:47 | 显示全部楼层
这个二极管是起保护作用的, 芯片工作电压 3.6~5V ,    4.x V 也是没问题的!
发表于 2023-4-15 20:03:38 | 显示全部楼层
确实是这样,我也是下载了半天老是下载不进去,短接后就可以了
发表于 2024-1-15 18:46:10 | 显示全部楼层
我的也是同样低问题,我低板子是核心板,不能下载,感觉这个产品不成熟
发表于 2024-1-19 16:31:35 | 显示全部楼层
wangzhg1 发表于 2024-1-15 18:46
我的也是同样低问题,我低板子是核心板,不能下载,感觉这个产品不成熟 ...
ASR无法下载程序
1)一直卡在编译提示;
尝试关闭杀毒软件,再重新下载试试!
2)提示是否连接设备ASR/ASR Pro?
①注意分清ASR one和ASR Pro;
②Lu-asr01和Lu-ASR Pro已自带CH340,只需USB直接连接电脑;
③如果是使用了STC link,Lu-asr01或 Lu-ASR Pro开发板,把连接的外设全部拔掉,重新下载试试!
④其他下载器(USB转串口TTL,CH340,cq210x等),最好是等提示连接ASR时,才把4条线一起插到ASR上!如果失败,交换TX RX,再重新操作一次!
3)错误提示:5
拔掉下载器重插后,重新下载!
4)错误提示:31
可能是USB线太长,导致数据不稳定,去除USB延长线重新下载试试!
5)错误提示:121
选错串口,请重新选择正确的串口
6)其他提示,请尝试重装串口驱动和重启电脑,或者用其他电脑测试!
7)拒绝使用天问STCLINK下载器的群友,请自己确保自己的下载器性能达到1.5兆波特率,并按照手册确保接线正确可靠,在下载连接过程中自行正确把握断电冷启动时机
发表于 2024-4-5 20:01:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-3 09:42:14 | 显示全部楼层
我的也是出现同样的情况
发表于 2024-5-3 09:58:34 | 显示全部楼层
除了短接,还有没有其他的解决方案
GMT+8, 2024-7-16 18:28 , Processed in 0.122206 second(s), 25 queries .
