夜间的楼道总是比较黑暗,但是现在大部分灯只要人走近了,灯就会自动点亮,而人走后不久,灯就会自动熄灭,既避免了摸黑找开关会撞伤又可以防止走后不关灯的浪费,可是白天的时候,不管人叫多响,灯都不会亮,这是为什么呢?
白天和晚上有一个很大的区别就是亮度,白天环境很亮而晚上环境黑暗。人可以通过眼睛识别,那么灯怎么知道白天黑夜呢?好搭BOX中有一个亮度传感器,可以作为灯的眼睛,下面我们一起认识一下:
亮度传感器模块 | |
亮度传感器其实是一个光敏管,能够感知周围光线的强度,通过转化和采集后输出具体数值(如下图11-1所示)。
好搭BOX套件中亮度传感器输出的光线强度取值范围是(0,4095)。
图11-1 亮度传感器模块
使用这个指令可以读取亮度传感器的输出值。
准备工作:搭建硬件、运行插件、进入网站 | |
第一步:搭建硬件。将彩色LED模块、数码管模块、亮度传感器模块放置于主控板上;接着用USB线把主控板和计算机连接起来,打开主控板电源开关(如下图11-2所示)。
图11-2 “声光控灯”范例作品硬件连接图
第三步:进入网站。打开浏览器,登录“好好搭搭”网站;单击网站上方的“创作”按钮,在“创作模板”网页中选择“好搭BOX智能实验箱”模板,进入“模板项目页”;在“模板项目页”中单击网页右上角的“转到设计页”按钮,进入“好搭BOX编程设计页”。
案例一:亮度检测 | |
用数码管显示亮度传感器检测到的环境亮度值,每隔0.5秒检测一次数值。具体程序代码如下图11-3所示
图11-3“亮度检测”的程序图
案例二:光控灯 | |
要让亮度传感器控制彩色LED亮灭,需要对亮度传感器的值进行判断:如果亮度传感器所连接的模拟口读取的值小于“100”、也就是周围光线比较暗,那么点亮主板上的彩色 LED;否则熄灭彩色LED。具体的程序代码如下图11-4所示:
图11-4 “光控灯”程序代码
| 能否利用亮度传感器和蜂鸣器制作一个起床神器。 |
案例三:白天叫不亮的灯 | |
白天叫不亮的灯便是要用声音和亮度传感器同时控制灯光亮灭,也就是周围光线比较暗的同时,声音的响度还要达到一定的值,灯才会亮。这个程序代码的核心是对判断的条件进行设置,可以使用“数字和逻辑运算”类别中的“且”指令。也就是连接亮度传感器端口的值小于“100”的同时,连接声音传感器端口的值还必须大于“1000”,只有这两个条件都满足的情况下,彩色LED灯才会亮;否则,设置彩色LED灯是灭的。具体程序代码如下图11-5所示:
图11-5“白天叫不亮的灯”的程序图
| 如下图11-6所示程序脚本,与上图11-5有什么不同?它能否让智能声控灯正常工作?分析这两种程序编写方法有什么区别?你喜欢哪种方法? |
图11-6 “白天叫不亮的灯”程序代码2
| 根据实际环境光线及声音响度情况,调整具体数值,使得光控灯更有实用性。 |
除了使用亮度和声音传感器控制灯光,你还能让灯光控制更智能、使用更方便吗?
