纸板和弦吉他,和纸板架子鼓的制作原理是完全相同的。不过,制作吉他要设涉及到和弦,不只是几个简单的音符;为了更完美,我还设计了更换音色的功能,所以增加了一些按键开关,相应的发送和接收的信息就更多了。考虑到以后可以和架子鼓组合(HaodaMIDI有16个通道,完全可以做到),共用一块徽章板,发送的信息也避开了1~9。当手指触碰了用铜箔包裹的木棒后,电信号会传导至Micro:bit的引脚,主控板读取到的对应的模拟值大于指定值(比如400),则通过无线通讯方式发送一个数值。6根木棒代表6根琴弦,被触碰后,发送的数值分别为:10、11、12、13、14、15。当收到信号后,徽章板会根据相应的数值结合收到的和弦值进行判断控制HaoddaMIDI发出相应的声音。当按下接到引脚P0的按键开关后,向徽章板发出数值“50”。徽章板收到信息后,记录收到数值的次数,并根据次数为指定通道(通道1~6,一个通道负责一根琴弦的发声)选择相应的音色。接到引脚P1-P8的8个按键各代表一个和弦,当按下某个按键时,向徽章板发送相应的数值(51~58)。徽章板收到这些数值后,根据数值结合代表琴弦的数值控制HadaoMIDI发出相应和弦下的声音。制作这个项目,需要有一定的吉他知识基础才行哦!如果学习能力够强,跟着教程做,也能成功的。
![1573005694823881.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573005694823881.png)
Micro:bit 3块
徽章板(含底座扩展板) 1块 (好好搭搭出品)
HaodaMIDI 1块 (好好搭搭出品)
Micro:bit扩展板 1块 (DF出品)
锂电池及底座 1套 (DF出品)
按键开关 9个
杜邦线 若干根
铜箔纸 1卷
小木棒 6根
M3螺丝及螺母、螺柱 若干个
瓦楞纸(50*50) 2张
电脑音箱 1套
所需工具:钢尺、裁纸刀、记号笔、热熔枪、十字螺丝刀等
![1573005726313065.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573005726313065.png)
【01】HaodaMIDI一端通过数据线连接到徽章板D0口,一端插入音频头连接音箱。![1573005755741557.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573005755741557.png)
【02】将其中一块Micro:bit插入扩展板,9个按键开关分别接到P0~P8引脚;连接锂电池。在连接了铜线和木棒之后,锂电池的电流可能不够,发声效果不好。后来选择了通过电源适配器供电。所以锂电池可以不需要准备,如果有的话,用来在编程阶段进行测试还是可以的。![1573005787167074.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573005787167074.png)
【03】将4根一头为母的杜邦线剥去一头,露出2cm左右的铜丝备用。![1573005829223017.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573005829223017.png)
【04】将上面准备好的4根杜邦线如上图方式连接到两块Micro:bit的正负极引脚。其中,负极引脚应选用3cm左右长度,以便后面穿过纸板进行固定。![1573005863699071.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573005863699071.png)
【05】将接好杜邦线的两块Micro:bit连接到扩展上供电,这样是为了让3块板子共用一个电源。这也是锂电池后来无法满足需求的原因。当然,您也可以选择分别对三个板子进行单独供电。![1573005895928856.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573005895928856.png)
【06】将6根杜邦线的两头去皮,一头露出2cm左右的铜丝,一头露出6cm左右铜丝。![1573005926995748.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573005926995748.png)
【07】将铜线通过螺丝固定在Micro:bit的其他3个引脚上。注意P0引脚处使用长螺丝。
由于编程较为复杂,而且需要附带讲解一些跟吉他有关的乐理知识,此部分将在下篇单独介绍。
![1573006003677774.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006003677774.png)
【01】将瓦楞纸上,使用铅笔画出轮廓,利用裁纸刀裁开。
由于工具有限,本人全部使用了直线条,大家可以充分发挥自己的设计才能进行个性化创作,但是建议多找点吉他照片进行观观察,基本的比例最好还是要遵循,以利于弹奏。![1573006078547452.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006078547452.png)
【02】裁出一个后,用其做模板,在另一块纸板上再描出一个相同的形状。最好根据纸板两面的特点,以镜像的方式裁出。
![1573006098472705.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006098472705.png)
【03】将两个造型纸板使用热熔胶粘合在一起。较尖的地方,可以在外沿多打一些热熔胶,以增加强度。![1573006123284654.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006123284654.png)
【04】剪出6条15cm左右长的铜箔片,与木棒长度大致相同即可。![1573006142865722.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006142865722.png)
【05】将接在Micro:bit引脚上的杜邦线的一头,缠绕在木棒上;再用铜箔条进行包裹固定。
![1573006172532453.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006172532453.png)
【06】用剩余的纸板裁出4条长10cm、宽1.5cm的长方形纸板。将其中两条粘贴在吉他主体上,中间相距12cm。(保证木棒不会超出两端)![1573006200289247.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006200289247.png)
【07】将6根木棒粘贴于长方形纸板上,木棒间保持1cm 左右间距。
![1573006232259118.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006232259118.png)
![1573006271762568.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006271762568.png)
【01】寻找一个合适的位置(宽度不小于两块Micro:bit的宽度之和,导线长度足够),根据长螺丝的数量和位置穿4个圆孔(固定4个螺丝用),在靠近正负极引脚的位置再穿4个圆孔(穿正负极导线用)。
![1573006310299628.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006310299628.png)
![1573006356118228.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006356118228.png)
【02】将两块Micro:bit通过螺丝固定在纸板上,并将正负极导线通过圆孔穿出。在这个步骤中,可能需要对引脚和木棒间的导线进行调整(松掉螺丝),以保证长度相同并保持一定的平行程度。![1573006385922055.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006385922055.png)
【03】接有按键开关的Micro:bit,先通过螺丝固定在一条长方形纸板上;再用热熔胶固定在靠近4个螺柱的位置。重新连接好另两块Micro:bit的电源线。![1573006426640716.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006426640716.png)
【04】裁出两条长方形纸板和一个倒角矩形,用来固定9个按键开关。
![1573006487586701.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006487586701.png)
【05】将锂电池及底座通过螺丝固定在一片纸板上,再粘贴于吉他主体背面靠近Micro:bit处。![1573006518448937.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006518448937.png)
【06】如果你习惯使用拨片弹奏,您还需要用铜箔将拨片进行包裹。![1573006540488851.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006540488851.png)
【01】使用记号笔勾画轮廓及LOGO,以增加美观度。
![1573006573909904.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006573909904.png)
【02】在按键旁边合适位置贴上一片铜箔,利用白板笔(方便擦除更改)写上相应的和弦名称。
![1573006606891317.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191106/1573006606891317.png)
最终效果
