音乐盒又称八音盒,是一种通过机械力自动演奏音乐的玩具。它悠扬的乐声,经常勾起人们对美好往事的回忆。本课范例作品所制作的“魔法音乐盒”,能够让人隔空挥动手掌演奏音符,充满了魔幻色彩。
超声波传感器模块是一种能够把超声波信号转换为电信号的传感器。Arduino套件中的超声波传感器是一种专门利用超声波测量距离的传感器(如下图5-1所示)。它可以发射和接收超声波,发射的超声波碰到障碍物后会反射,这些反射波被超声波传感器接收到以后,通过计算发射和接受的时间间隔来确定与障碍物之间的距离。
![1576202328601113.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191213/1576202328601113.png)
图5-1 超声波传感器模块
注:声音是由于物体振动产生的。人耳能听到的声音频率一般在20HZ—20KHZ范围内,超过20KHZ称为超声波,低于20HZ的称为次声波。
![1576202345322651.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191213/1576202345322651.png)
使用“读取超声波传感器”指令可以读取指定端口的超声波传感器测量出来的距离值,单位是“厘米”。指令默认是“2”端口;通过单击下拉列表,选择超声波传感器模块与扩展板连接的端口号。
要制作本课的范例作品,需要以下器材:
² UNO主控板和配套的扩展板
² 超声波模块:一个
² 数码管模块:一个
² 蜂鸣器:一个
² 3P连接线:二根
² 4P连接线:一根
2. 将一根3P连接线白色插头插入超声波模块的接口中、黑色插头插入扩展板中间的“10”号端口,黑色插头插入时要注意连接线每根线的颜色和扩展板插座针脚的颜色相同。
3. 将一根3P连接线白色插头插入蜂鸣器模块的接口中、黑色插头插入扩展板中间的“9”号端口,黑色插头插入时要注意连接线每根线的颜色和扩展板插座针脚的颜色相同。
4. 将另一根4P连接线白色插头插入数码管模块的接口中、黑色插头插入扩展板中间的IIC号端口,黑色插头插入时要注意连接线每根线的颜色和扩展板插座针脚的颜色相同。
具体器材连接方式如下图5-2所示:
![1564727220925631.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20190802/1564727220925631.png)
图5-2 “魔法音乐盒”范例作品硬件连接图
5. 用USB线把主控板和计算机连接起来,打开“好好搭搭硬件下载”插件,选择“型号”为“UNO”,确认插件程序左下角的端口和型号显示正确。
登录“好好搭搭”网站,选择“创作”栏目中的“Arduino模版”,进入“Arduino编程设计页”进行编程。
要在数码管上显示超声波传感器的值,可以使用“重复执行”指令,重复执行“数码管消除”、“数码管显示”及“等待”指令,再将“读2.0超声波传感器”指令作为“数码管显示”指令的显示数值参数。由于超声波传感器连接的是“S0”端口,因此会在数码管上每隔“0.5”秒刷新显示超声波传感器与被测量的障碍物之间的距离。具体程序代码如下图5-3所示:
![1576202372994944.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191213/1576202372994944.png)
图5-3 “在数码管上显示超声波传感器值”程序代码
![1564557651189417.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20190731/1564557651189417.png)
| 将上图5-3所示代码编译后下载到主控板上,然后按下表要求进行测试,将数码管上显示的数值记录下来,你发现了什么? |
![1564558253585260.jpg 1564558184(1).jpg](/ueditor/php/upload/image/20190731/1564558253585260.jpg)
要让超声波传感器控制蜂鸣器发声,需要对超声波传感器的值进行判断:如果超声波传感器所连接的“10”端口读取的值小于“10”、也就是在10厘米以内有障碍物,那么蜂鸣器发出一秒“do”的声音。具体的程序代码如下图5-4所示:
![1576202400660106.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191213/1576202400660106.png)
图5-4 “用超声波传感器控制蜂鸣器发声”程序代码
![1564557736188216.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20190731/1564557736188216.png)
| 用这种方法控制蜂鸣器发声,与第4课用按键控制有什么不同?你喜欢哪种方式? |
本课所制作的“魔法音乐盒”可以用手掌隔空挥动来控制音符演奏。其实就是检测超声波传感器检测与手掌之间的距离,不同的距离值演奏不同的音符。
由于魔法音乐盒会用蜂鸣器演奏不同的音符,因此可以参照第4课所学知识,首先新建一个名为“Note”的功能块,用于演奏指定频率、时长的音符。具体这个功能块程序代码如下图5-5所示:
![1576202420848244.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191213/1576202420848244.png)
图5-5 “魔法音乐盒”功能块程序代码
在如下图5-6所示的“魔法音乐盒”范例主程序代码中,使用了七个“如果…那么”指令,根据超声波传感器所测量距离数值的不同,调用“Note”功能块,演奏不同的音符。
![1576202435433142.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191213/1576202435433142.png)
图5-6 “魔法音乐盒”主程序代码
![1564557753712226.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20190731/1564557753712226.png)
| 进一步完善程序,使得“魔法音乐盒”音符演奏控制更精准、更好玩。 |
超声波传感器除了控制蜂鸣器发声、制作魔法音乐盒,你还能用它制作哪些更好玩的智能装置作品?
