水浊度传感器利用光学原理,通过测量溶液中的透光率和散射率来综合判断溶液浊度情况,从而达到检测水质的目的。传感器内部是一个红外线对管,当光线穿过一定量的水时,光线的透过量取决于该水的污浊程度,水越污浊,透过的光就越少。
![1577785813496945.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191231/1577785813496945.png)
参数
工作温度:-20~90℃
浊度范围:0~1000±30NTU
接口模式:PH2.0-3p
接口说明
浑浊度说明
浑浊度的单位是用"度"来表示的,就是相当于1L的水中含有1mg.的SiO2(或是1mg白陶土、硅藻土)时,所产生的浑浊程度为1度。浊度单位为JTU,1NTU=1mg/L的白陶土悬浮体。现代仪器显示的浊度是散射浊度单位NTU,也称TU。1TU=1JTU。
使用方式
1.传感器检测:将传感器放置于NTU<0.5的清水中进行测试,电压输出为 V=4.1±0.3V。
2.将水浊度传感器与数字科学家主控连接,下载程序即可检测水质。
![1577785949696131.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191231/1577785949696131.png)
注:浊度传感器顶端不防水,使用时水面不能没过顶盖与壳体连接处。
示例代码
![1577937127314086.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20200102/1577937127314086.png)
相关教程:数字科学家
