![1586239427350087.png 1586239427350087.png](http://www.haohaodada.com/ueditor/php/upload/image/20200407/1586239427350087.png)
一、简介
本教程将向您展示如何使用好搭酷-Nano制作一个无线调光灯。
二、材料准备
硬件准备:
软件准备:
三、电路连接
![1586766629445601.png 1586766629445601.png](http://www.haohaodada.com/ueditor/php/upload/image/20200413/1586766629445601.png)
![1586237027459640.png nano_pinmap.png](http://www.haohaodada.com/ueditor/php/upload/image/20200407/1586237027459640.png)
电路连接图如下:
![1588828410825719.png blynk-调光灯.png](/ueditor/php/upload/image/20200507/1588828410825719.png)
四、Blynk App 设置
目前可选的 Blynk 服务器地址有:
![1586237971796080.png 1586237971796080.png](http://www.haohaodada.com/ueditor/php/upload/image/20200407/1586237971796080.png)
![1586238183711091.png 1586238183711091.png](http://www.haohaodada.com/ueditor/php/upload/image/20200407/1586238183711091.png)
![1586238219508346.png 1586238219508346.png](http://www.haohaodada.com/ueditor/php/upload/image/20200407/1586238219508346.png)
接着添加一个分段开关组件放入项目中:
![1588828663883733.png 1588828663883733.png](/ueditor/php/upload/image/20200507/1588828663883733.png)
设置分段开关组件的虚拟引脚(虚拟引脚可选择下拉列表中的任意一个,只需与程序设置的统一即可),此案例将虚拟引脚设置为V5。
![1588828792188117.png 1588828792188117.png](/ueditor/php/upload/image/20200507/1588828792188117.png)
再添加一个滑竿组件到项目中。
![1588829031836302.png 1588829031836302.png](/ueditor/php/upload/image/20200507/1588829031836302.png)
设置滑竿组件的虚拟引脚和数据范围(虚拟引脚可选择下拉列表中的任意一个,只需与程序设置的统一即可),此案例将虚拟引脚设置为V6。
![1588829094256801.png 1588829094256801.png](/ueditor/php/upload/image/20200507/1588829094256801.png)
设置完成后的项目如下图所示,长按可设置组件大小。点击右上角的三角形 ▷ 标志,即可运行项目。
![1588829164840985.png 1588829164840985.png](/ueditor/php/upload/image/20200507/1588829164840985.png)
五、程序编写
![1586238515189933.png 1586238515189933.png](http://www.haohaodada.com/ueditor/php/upload/image/20200407/1586238515189933.png)
首先将“服务器信息设置”模块与“运行 Blynk 进程”模块分别拖入到“初始化”模块和“重复执行”模块中,并且修改对应的服务器地址、Wi-Fi
名称、Wi-Fi 密码、Blynk 授权码等,如下图所示。注意服务器地址要与注册 Blynk 账号时的地址保持一致。目前 TX 和 RX
的引脚选择,只能选好搭酷-Nano 的串口 1(即 A4、A5 引脚)。
![1586238660339915.png 1586238660339915.png](http://www.haohaodada.com/ueditor/php/upload/image/20200407/1586238660339915.png)
再使用RGB显示的图形块,当app发送数据后,RGB灯显示亮度为app端发送的数据。
![1588830193285183.png 图片.png](/ueditor/php/upload/image/20200507/1588830193285183.png)
点击此处查看示例程序。
六、效果演示
在 Blynk 项目中,按下分段开关,控制RGB灯的亮灭,拉动滑竿,改变RGB灯亮度。
![1588829608201775.gif 调光灯.gif](/ueditor/php/upload/image/20200507/1588829608201775.gif)
