“创客”,就是努力将自己的创意变成现实的人。可以说,“造物”就是创客最重要的特征之一。相对于中小学生来说,年龄较小、专业知识也比较缺乏,因此如果使用过于复杂的硬件和软件会大大增加造物的难度。
WULink-NOVA是一款专门面向少年儿童创客设计、开发的带有物联网功能的开源硬件,使用它可以非常方便、快速的造物,制作各种智能装置。
WULink-NOVA套件主要包括主控板、各种功能模块和连接线(如下图1-1所示)。主控板可以存储、运行程序,采集、处理和发送数据;功能模块包含各种常用的传感器模块、输出设备模块、电机驱动模块和通讯模块;使用连接线将主控板和不同的功能模块连接起来,可以创造出各种各样富有创意的智能装置。
![1576138629494908.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576138629494908.png)
图1-1 WULink-NOVA入门套件全家福
| 在WULink-NOVA套件中,找到主控板以及按键、亮度、声音、超声波等传感器模块,LED、蜂鸣器等输出设备模块,电机、舵机等电机驱动模块,红外遥控器等通讯模块。 |
使用WULink-NOVA造物非常方便。下面就以制作一个用按键控制LED亮灭的作品为例,介绍造物的一般过程:
制作一个按键控制LED亮灭的WULink-NOVA智能装置,需要使用WULink-NOVA主控板、按键模块、红色LED模块、电源适配器以及两根白色连接线。
先找到以上这些造物所需的器材,然后按以下步骤操作,将这些器材连接起来:
1. 将1根白色连接线插入LED模块接口中、另一根白色连接线插入按键模块接口中。WULink-NOVA的插口采用了防呆设计,如果插不进去就说明插反了,调换方向就可以顺利插入。
2. 找到主控板上白色的“S0”和“S1”这两个端口,将连接LED模块的连接线另一头插入“S0”端口、连接按键模块的连接线另一头插入“S1”端口。
3. 找到主控板上的电源开关,确认开关处于“OFF”关闭状态。
4. 将锂电池接入电源接口,所有器材连接完成后,如下图1-2所示:
![1576138676591421.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576138676591421.png)
图1-2 “用按键控制LED亮灭”作品 硬件连接图
5. 打开电源开关,可以看到主控板绿色电源灯亮起,物联网模块上的红灯闪烁(试图联网状态),联网成功后,编程蓝色灯常亮,联网配置操作详见“阅读材料一”。
“按键控制LED亮灭”的程序在WULink-NOVA套件产品出厂的时候都已经内置了,可以直接使用,不需要再编写、下载程序(如果WULink-NOVA已经使用过、没有内置程序,可以直接阅读后面的内容,自己到网站上下载)。
将主控板的电源开关拨到“ON”位置、接通电源(如果使用USB线连接电源,不需要打开开关,自动接通电源)。这时主控板的绿色电源指示灯就会点亮。
如果“按键控制LED亮灭”程序已经内置在主控板上,接通电源会自动运行,按下按键,红色LED就会被点亮;松开按键,红色LED熄灭。
| 将电源关闭,尝试将红色LED模块换成另外颜色的LED模块,再打开电源,看看能不能也用按键将它们点亮? |
第三步:在线修改WULink-NOVA智能硬件作品程序 |
“好好搭搭”网站上有很多使用WULink-NOVA制作的智能装置作品程序,要想查看、使用这些作品程序,可以按以下步骤操作:
1. 打开浏览器,进入“好好搭搭”网站(haohaodada.com),然后单击网站右上角的“登录”按钮登录网站(如果没有账号,可以先单击“加入”按钮免费注册,具体介绍见阅读材料一)。
2. 登录完成后,单击网站浏览器地址栏,在地址栏中输入“http://www.haohaodada.com/wulink-nova/”,进入程序设计页。
3. 点击“设备列表”右侧的“添加”按钮,添加新设备。注意:输入MAC地址时,请将输入法切换到英文大写状态。
![1576138779299207.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576138779299207.png)
4. 点击顶部“例程”按钮。
![1576138808101650.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576138808101650.png)
找到名为“1-按钮控制LED亮灭”的程序的作品缩略图,单击缩略图就会打开作品的程序项目页(如下图1-4所示)。
![1576138826666462.png blob.png](/ueditor/php/upload/image/20191212/1576138826666462.png)
图1-3 “抽签机”作品程序项目页
点击“下载到设备”可以将程序下载到WULink-NOVA主控板中,下载完成后程序会自动运行。此时要保证WULink-NOVA主控板处于联网状态,切“设备列表”中的Mac地址与设备一致。
| 范例作品中,“S0”端口连接的是红色LED模块、“S1”端口连接的是按键模块。如果将这两个模块所连接的端口调换一下:也就是红色LED模块连接到“S1”端口、按键模块连接到“S0”端口,程序应该如何修改? |
阅读材料一:WULink-NOVA的无线网络连接设置
WULink-NOVA可以通过网络实现程序的无线下载,只要处于开机状态并且通过无线网络接入互联网,那么无论身处何地都可以对它进行编程、控制。
一、 第一步,让WULink-NOVA进入微信配置模式
连接锂电池,将电源开关拨到“ON”位置,WULink-NOVA会试图去连接本地无线路由器,当连接失败后,直接进入等待微信配置模式,此时,状态指示灯为红色慢闪状态,蜂鸣器“滴-滴-…”每隔0.5秒响一次。
二、 第二步, “好好搭搭”微信公众号配置无线
打开微信,扫描上图二维码,关注好好搭搭微信公众号,也可以在微信中搜索“好好搭搭”公众号。
![1564625416393972.png image.png](/ueditor/php/upload/image/20190801/1564625416393972.png)
点击“WU-Link”-“WIFI配置”,之后输入本地WIFI密码,点击“连接”按钮。
等待一段时间,状态指示灯变为蓝色常亮之后,代表WULink-NOVA已成功连入互联网!
上述操作可以对多块WULink-NOVA进行批量配置联网。
